[多功能仪器] 5720A +8508A应建什么标准
ygxinmin 发表于 2009-5-5 19:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有5720A +8508A,它们的技术指标相近但是又各有优点,请问应如何建标
标准数字电压表标准装置
或者是数字多用表检定装置与多功能校准源标准装置
以上应如何选择?
zhoujidai 发表于 2009-5-5 20:01:16 | 显示全部楼层
用数字多用表检定装置
jm_fit 发表于 2009-5-5 20:18:08 | 显示全部楼层
按计量标准命名规范,建议用数字多用表检定装置
 楼主| ygxinmin 发表于 2009-5-5 20:28:45 | 显示全部楼层
如果用数字多用表检定装置来命名,则检定对象都包括什么?谢谢
检定对象 是否只是数字多用表,这个命名是根据检定对象来命名的。对吗?
bgqjm 发表于 2009-5-5 22:32:22 | 显示全部楼层
如果是数字多用表检定装置用5720A就可以了,8508A可以建立标准电压源检定装置,当然还要有其它一些配套设备。
 楼主| ygxinmin 发表于 2009-5-6 07:24:24 | 显示全部楼层
谢谢bgqjm,我想的是建立一套数字多用表标准装置,可以进行数字多用表和多功能校准源以及电压源的检定,不知道是否可以?
翠花 发表于 2009-5-6 15:55:55 | 显示全部楼层
这两件现在多少钱?如果再加上扩展电流的5725A,1M够了吧?
 楼主| ygxinmin 发表于 2009-5-6 18:32:16 | 显示全部楼层
还有其他的,1M应该差不多
风吹石 发表于 2009-5-6 19:48:51 | 显示全部楼层
5720和8508是一个等级的源和表,相互之间不能进行传递,能否共同在一起建一个标,要看审核老师的意见了。
 楼主| ygxinmin 发表于 2009-5-6 21:07:42 | 显示全部楼层
谢谢大家了 ,我想还是建立两套标准装置,这样应没有任何问题了,分别命名为数字多用表检定装置和多功能校准源检定装置,前者用源检表,后者则用表检源,配上相应的配套设备就是两套装置。
bgqjm 发表于 2009-5-6 21:42:14 | 显示全部楼层
版主说的对,关于你建标的问题要和考核专家进行沟通,如果不能在一个装置中,你就要分开,而且我觉得建立直流标准电压源或者多功能校准源检定装置要配的东西比较多,费用也挺高。
飘逸狂想 发表于 2009-5-6 23:17:17 | 显示全部楼层
8508A的交流电压、交流电流技术指标不是很高,检9100、5500A已经达不到1:3的要求,更无法检定5520A了,只能检定国产的DO30,XF30,YS87等校准源
用5720A校准8508A之后,然后用其24小时的指标,检定9100、5500A才靠谱
8508A和5720A凑齐了可以把这两个标准最佳指标评定出来,用这两个装置组合建标应该来说是最优组合
 楼主| ygxinmin 发表于 2009-5-7 17:24:22 | 显示全部楼层
8508A和5720A凑齐了可以把这两个标准最佳指标评定出来,用这两个装置组合建标应该来说是最优组合,但是应该如何命名,被检对象又是什么?
mengtuteng 发表于 2009-5-8 22:36:41 | 显示全部楼层
检定多用表的话,尤其是多位的多用表,一般的标准源达不到要求,不过可以用标准源和数字多用表相结合来用,我们常用的是5520和8508,就足够了!~
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-9 15:22:06 | 显示全部楼层
建立两个标准容易理解,如果建立一个标准的话不确定度也是分别评定
 楼主| ygxinmin 发表于 2009-5-12 12:22:54 | 显示全部楼层
我想用它们检定8位半数字多用表,另外我还有一台732B固态标准电源,不知是否可行?另外还需要什么配套设备?
bgqjm 发表于 2009-5-12 23:12:54 | 显示全部楼层
看规程要求,再和考评员联系。
ouqpp 发表于 2009-5-13 16:09:42 | 显示全部楼层
建议建立数字多用表标准装置就足够了,源和表都可以包括,你只要在可校准的项目里写名能做的所有仪器就可以了.
黄金戟 发表于 2009-5-15 00:05:05 | 显示全部楼层
源和表一定要分开
而且你用8508还可以建立直流电阻器检定装置、直流电阻箱检定装置,直流电源,直流标准电压源,直流标准电流源
另外你用这两件东西还可以检定热电偶,铂电阻,数字温度指示调节仪等等!
XUXINXUEXI 发表于 2009-5-26 14:34:48 | 显示全部楼层
要想建两套标准最好再加配标准电池和标准电阻
GMT+8, 2026-4-6 11:34
