[电压] 本站提供的JJG 596-1999和规程原本似乎有偏差
xuwenl 发表于 2009-5-6 09:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请比较规程原本和本站提供下载的版本的第12页,在表18里的注2中,原本表述是“当Imax≥4Ib时,应增加1/2(Imax-Ib)检定点”,而本站提供的下载版本表述为“当Imax≥4Ib时,应增加1/2Imax检定点”,请各位前辈赐教,到底应该采用哪种表述,还是规程原本也有新版本?
mol 发表于 2009-6-25 07:17:27 | 显示全部楼层
原本表述是“当Imax≥4Ib时,应增加1/2(Imax-Ib)  当然以印刷出版的原本为准.呵呵,看得很仔细.:)
 楼主| xuwenl 发表于 2009-6-25 15:29:42 | 显示全部楼层
2# mol
这个问题我向chuxp前辈请教过,因为一直没有人回帖,我以为大家都知道怎么回事的。现在我把chuxp前辈的话贴出来:“看了一下,还真和你说的一样,比较混乱。我在其它网站看另一个扫描版本,是第4次印刷,印数为10501-15500,也是1/2(Imax—Ib),不知这里的是什么版本。和307的情况不一样,307是一种重大改变,而这个可能影响很小。因为对于宽量程的表,(Imax-Ib)和Imax比较接近,我个人觉得选1/2Imax比较合适,电流是整数的可能性大,否则出来小数电流数值也比较麻烦,比如对于40A(5)、30(5)A、20(5)A之类的表,一般装置没有这些对应的量程。”再次谢谢chuxp前辈!
GMT+8, 2026-4-6 09:42
