[质量体系与标准] 求助:企业内校的电子称误差的判断标准
jerry519 发表于 2006-11-16 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,有以下问题想请教:
我公司采用内校方式对电子称进行校验,现用M1等级别的标准砝码去校,想知道测试结果在多大的偏差范围内可被认为合格?例如:最大量程为300G,精度为0.005G的,用150G砝码测得其读数为149.880,可否视为不合格?
另外,对于所有电子称是否有一个允许误差范围的界定,是按其精度去划分的吗?
chamer 发表于 2006-11-16 16:42:15 | 显示全部楼层
根据规程,电子秤允许误差为±1.5e,使用中的电子秤最大允许误差为±3e.
你这个电子秤的分度值d=0.005g,一般e=10d=0.05g,3e=0.15g.应该属于合格的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
流云 发表于 2006-11-16 20:49:38 | 显示全部楼层
电子称的允许误差是根据精度等级划分的。
但是同一台电子称,不同的称量段允许误差是不同的。
你可以去看一看这两本规程。
JJG13-1997 模拟指示秤检定规程
JJG14-1997 非自动指示称 。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
 楼主| jerry519 发表于 2006-11-17 14:51:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,不过我还是有些疑问:
1。企业内部可否自己依据工作性质和需要规定误差在什么范围内电子称可判合格?平时我们用电子称量时根本没必要精确到最后一位.
2.内校的作业指导书中判定是要依据国家的榆定规程还是可以由企业自定?
4.所有三级的电子称是按 e=10d进行转换吗?
3.磅称是不也和电子称一样,我用的是TGT-100的.
计量校准员 发表于 2006-11-17 20:17:27 | 显示全部楼层
1.可以。
2.既然1可以了,这个也可以。最好做下说明。
3.校准内容差不多,依据不一样而已。
4.这个在电子秤上一般都有说明。
gyf 发表于 2006-12-4 11:27:39 | 显示全部楼层
回复 #2 chamer 的帖子 一般e=10d=0.05g,3e=0.15g.
电子称上面的标示大多是e=10d,
可是看到标准JJG539-1997中的3.1.2中说到检定分度值与实际分度值相等,既e=d,
这是怎么回事,是否我的这份标准印刷有误?请指点,谢谢!
GMT+8, 2026-4-10 17:17
