[工程参量] CMM测针球径大小对测量精度的影响
赤脚狂奔 发表于 2009-5-7 08:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CMM测量产品尺寸时,关于测针球径的选择,有人说用直径大点的更准确,还有人说用直径小点的更准确?
请高手解答一下。我们用的是2000DCC gage    测针球径的选用一般也就2mm、3mm和4mm,测量尺寸如直径一般在10mm以上,选用这三种那个更精密一些。
yj407 发表于 2009-5-7 22:11:08 | 显示全部楼层
就精度来说,都没什么区别。一般原则是优先选择球径较大的测针。因为测针球径越大,其球径与测针杆之差就越大,这样测工件时,碰到测杆时的机率就比小球径的测针要小。对于10mm以上的孔径,要是孔不长,用2、3、4mm的测针都是一样的,要是孔很长且要打全的话,那当然首选4mm的测针了,这样测不容易碰杆呀!另外,测量平面度时为减少表面微观不平度是影响,要优先选择大测针。
zhangzhoubin 发表于 2009-5-9 18:17:07 | 显示全部楼层
侧头直径的选择影响到精度是肯定 , 合适的直径是根据孔的正弦波波高和波动次数计算出来的函数
  侧头在测量时起到一个机械滤波的作用。
详细可以参考实用坐标测量技术2007版  有介绍
cnydyq 发表于 2009-5-10 14:34:43 | 显示全部楼层
基本同意,就你的检测要求来说,选择任何一种测头的影响都不是太大,除了球径,对测杆长度的选择反而对精度会影响大一些..
yeats 发表于 2009-5-11 23:02:47 | 显示全部楼层
一般来说用直径大点的更好,这样可以减少表面粗糙度对测量的影响。不过就我个人来说用得最多的是Φ2.5MM的测尖
qiankedong 发表于 2009-5-14 15:30:06 | 显示全部楼层
在能满足测量情况下尽量选择大的侧头!
dishui-01 发表于 2009-5-21 01:27:42 | 显示全部楼层
坐标机厂家好象一般都推荐尽量用直径大的测针
十寸金 发表于 2009-5-21 22:46:32 | 显示全部楼层
直径大的测针测量结果要准确一些。第一,大直径的测球真圆度更好。第二,大直径的测球,其测杆也粗一些,测力变形就小一些。第三,大直径的测球,其曲面半径大,接触变形小。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
Lishu + 1 认同观点
newlife 发表于 2009-5-22 19:41:50 | 显示全部楼层
大的好点呀,而且使用起来方便,不象小的在测深孔的时个看着都不舒服呀
GPS 发表于 2009-5-30 23:31:36 | 显示全部楼层
测针大,意味着测干能粗,其中的好处是显而易见的
测针针头,本身就是个滤波器,这一点也是要注意的。
于家水 发表于 2009-7-1 22:33:46 | 显示全部楼层
直径大点的比较好
如果粗糙度很好的话小点的也可以
davidow 发表于 2009-7-2 15:53:44 | 显示全部楼层
前面的大侠们表述的已经很准确了。只是在无法进行准确的探针半径修正时,小探针误差会小一些。
finalrest 发表于 2009-8-27 14:24:32 | 显示全部楼层
测针直径的选择一般是根据所测要素来的
hisonce 发表于 2009-8-31 15:27:52 | 显示全部楼层
直径大的,减小表面粗糙度的影响。 不过可能补偿时带入余弦误差。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
