[影像/辐射] X光机光照野一致性检测板大家用的都是那里的
zjlslk 发表于 2009-5-7 10:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
X光机光照野一致性检测板大家用的都是那里的!优缺点有那些?
深圳有家说是不用胶片就可以直接读数的,FLUKE的听说还要洗胶片,到乡下的话不是很方便。大家用的是那里的!?
三妹乖乖 发表于 2009-5-7 10:59:33 | 显示全部楼层
X光机光照野一致性检测板,我们用的是中测院的,好用!
ycg402 发表于 2009-5-7 11:05:58 | 显示全部楼层
我们用的是瑞典奥利科提供的,好用!
dx2007 发表于 2009-5-7 20:36:01 | 显示全部楼层
X光机光照野一致性检测板,我们用的是FLUKE的,不好用
乔浩 发表于 2009-5-7 22:36:40 | 显示全部楼层
我们用的是河南计量院自己定做的,把误差限都做进去了,洗片后直接判定结果,用着还可以的,主要是时间用久了,板子多少有些翘曲。
YXQ 发表于 2009-5-11 06:52:49 | 显示全部楼层
1# zjlslk
不明白拍片方式下乡为何不方便?有拍片机难道没有洗片暗室吗。我们拍完后让医院放射室帮忙洗(机洗)出来,立即可以看到结果,没什么不方便。
YXQ 发表于 2009-5-11 06:58:43 | 显示全部楼层
5# 乔浩
是省院马领导那里做的吗,如果用的时间长了,变形太大就不能用了。你知道我用的那种,需要更换的话可以给你定做一套。
乔浩 发表于 2009-5-11 19:09:21 | 显示全部楼层
5# 乔浩
我们用的是电离辐射所的黄所长做的,成本比较低,不是马院长做的。时间久了确实要考虑更换。
gailicsu 发表于 2009-5-12 08:25:25 | 显示全部楼层
乔浩:发个X光机的原始记录给我吧,要写好数据的,主要是哪个光野一致性检测的,我没有搞过,不知道怎么填数据,我们这里要建标,必须要求一份原始记录,我不知道怎么写这个项目的数据,发个给我参考下,谢谢了,
zhanghui6540 发表于 2009-5-12 13:25:19 | 显示全部楼层
前些天,中测院给我发来一份传真,介绍他们新研制的RS-2000多功能诊断X射线剂量仪,探测器内置,不需温度气压修正,X光机只需曝光一次,就可获得比释动能率、管电压、曝光时间、半值层等参数,并且可储存20组数据,配置的还有电流表、狭缝照相机、分辨卡、检测板、证书,大约56000元/套
宁波哈哈 发表于 2009-8-24 10:57:41 | 显示全部楼层
我们用的是瑞典奥利科提供的,好用!
用的一样,曝光后直接看荧光板就可以了,很方便的。
jun_0293 发表于 2009-8-25 11:35:46 | 显示全部楼层
10# zhanghui6540
他这个是仿照RTI的X光机检测设备做的,效果不知如何,以前的9206和非介入测管电压、电流测试仪不怎么样。
am0487 发表于 2009-9-4 23:46:11 | 显示全部楼层
我们用的济南的,很好用。具体介绍如下:
用途:
        1.光野、照射野一致性检测,符合JJG 744-2004规程要求。
        2.准直器与球管焦点的对中;
        3.胶片盒与轨道的对中检测;
        4.配合线束准直检测筒,可用于检测X射线机球管线束的垂直性;
5.用于CR、DR一些项目检测。
特点:
1.暴光拍片后得到测量结果,留用存档、备案,以备查验,维修依据。
        2.可以精确测量、测量精度高,使用方便,测量省时;
        3.普通材料、普通工艺、习惯操作;
        4.一套装置,多种用途。
技术指标:
1.        一致性测量:100mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm;
2.        对中测量:Φ50mm、Φ60mm
3.        准确度:0.2mm
4.        暗盒:8″×10″、10″×12″(无增感屏)
5.        尺寸:8″×10″、10″×12″
欢迎垂询:lizhuqing@263.net,133 3519 8998
特战队 发表于 2009-9-5 21:07:30 | 显示全部楼层
我到过中测院,看过RS-2000多功能诊断X射线剂量仪,大小和他们生产的千伏表一样大小,下去检定拿设备重量轻了,有记忆功能进放射室少了,对我们检定员的保护增强了
核能 发表于 2009-10-29 17:24:07 | 显示全部楼层
回:二楼的JUN-0293
      中测院是国家级研究院,1965年建立,1990年研究X射线机检测技术的时候,你说的某公司是否存在,建议你去查一下......
      中测院的RS2000系列完全是具有自主知识产权的技术,采用的半导体探测阵列技术,克服了你说的那个公司的探测器还有电机转动,当然不会卡住不能测量了......再说RS2000采用的是无线局域网技术,穿透力比蓝牙强多了......何来仿制??
       现在最新RS2000C只有手掌大,相当先进......中国的事还是要靠我们中国人来共同努力,才有中华民族的振兴,我们大家加油吧!!!
yhl 发表于 2010-1-9 21:49:07 | 显示全部楼层
回复 10# zhanghui6540
这个个已经很不错了,我们买的是老一批的,什么都得靠人工计算,很麻烦
fangyuan53501 发表于 2010-1-10 19:40:59 | 显示全部楼层
用的是中测院的。。价廉物美。。呵呵
YXQ 发表于 2010-2-16 08:31:58 | 显示全部楼层
回复 12# jun_0293
    多年来进口设备难以在国内推广,原因之一是涉及到购置和维修费用。作为基层计量检测机构在检测项目的建标立项中,经费的合理有效使用是必须要考虑的。国产计量检测仪器设备能够满足规程要求和检测需要,性价比高,为何不能用。再说,进口设备仪器就百分之百可靠?我们就曾经购置一台进口设备,用了一年就出问题,送修折腾了一年多问题依然,到现在还不知道如何交差。另外,国产计量仪器设备维修便捷、费用低廉,即便有何问题,沟通也很方便。在我们每年检测的剂量仪中,9206并没有那么槽糕,当然,有能力更新为RS2000最好。
snjlnny 发表于 2010-2-25 09:47:54 | 显示全部楼层
我们是奥立科的 比较好用  不需要洗片  马上就可以读出来
lianshuixiao 发表于 2010-3-5 22:14:43 | 显示全部楼层
中测院的光野与辐射野一致性检测板也需要洗片吧??感觉在实际操作中不是很方便。因为大部分医院不太愿意给我们洗片子,事实上,人家愿不愿意我们检定还是个问题呢!
mianyang-li 发表于 2010-3-25 17:26:45 | 显示全部楼层
我们用的是瑞典奥利科提供的,好用!荧光原理
binghuojx 发表于 2010-3-29 15:31:46 | 显示全部楼层
我们用的是最简单的方法做的,光野辐射野和焦点尺寸一起做的。在光野四个角用铝片定一下,拍片后把铝片补齐然后和辐射野比较一下就行了。焦点尺寸也可以出来。不需花任何钱的麻烦之处,就在于不直观。不知道什么时候我们焦点尺寸有没有简单点的做法,或设备可以直读。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
