[质量] 检定1级电子天平可否用F1级无磁砝码做检定标准装置
民主 发表于 2009-5-7 11:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1级无磁砝码的不确定度、磁化率能否满足1级电子天平的检定要求??可否做标准使用吗?那位电子天平的检定员可赐教?先谢谢了!!
容儿 发表于 2009-5-7 13:32:15 | 显示全部楼层
对于d=0.1mg e=1mg的电子天平,200g的示值误差为1e,就是1.0mg,如果标准砝码使用的是修正值,应选用扩展不确定度<0.33mg的砝码,使用的是标称值,砝码的最大允许误差小于0.33mg,查砝码规程,选用是E2等级砝码,砝码的磁性因为按照新规程,磁化率应满足相应等级的砝码要求,如果用F1等级,按上面原则,只能使用砝码的折算质量值。不知我说的明白吗?
zhoujidai 发表于 2009-5-7 17:07:28 | 显示全部楼层
e=1mg和e=0.1mg的1级电子天平可以选用E2等砝码;e=0.01mg和e=0.001mg的1级电子天平就应该用E1等标准砝码了。
jlsts 发表于 2009-5-8 02:27:18 | 显示全部楼层
I 级电子天平的准确度是无上限的,当然不能全部检定,我们在标准考核时,往往限制E和n的数值,不同的砝码对应不同的数值。
火山 发表于 2009-5-8 12:11:02 | 显示全部楼层
万分之一的天平可用F1级,十万分之一和百万分之一的不可以用F1级,其实,F1级的砝码,检定后会给出修正值,这个修正值有时候离最大误差还是差一个数量级的,如果没有更高级别的砝码,误差值又比较小的,还是可以校正十万分之一的天平的。
如果是出口美国的药企,在USP第41章节有关于天平和砝码的选用标准,要符合USP的标准才能使用,这个标准比国内要严谨,因此天平和砝码的选型,要看企业要用在什么方面,要符合那个标准的。
下雨 发表于 2009-5-10 23:10:41 | 显示全部楼层
理解不知对否:
检定电子天平示值误差时,所用标准砝码的扩展不确定度应当小于被检天平在该示值点最大允许误差绝对值的1/3。
如果检定电子秤,所用标准砝码误差应当小于被检电子秤在该示值点最大允许误差的1/3。
如果用砝码检砝码,标准砝码高一个等级即可,所用的天平或电子秤在该示值点的允差应当小于被检砝码允差的1/3。
四楼二号房 发表于 2009-5-11 10:01:59 | 显示全部楼层
F1等级的不能满足I级天平的检定标准砝码,应该用E2等级的
雨鑫 发表于 2009-6-13 17:07:58 | 显示全部楼层
你用的砝码的不确定度小于天平允许误差的1/3就可以了,一级电子天平分度可以很小的,大概算起来0.1mg及以上的就可以用F1来检
质量监督员 发表于 2009-6-15 22:12:49 | 显示全部楼层
严格地说,F1是不能完全检定0.1mg的电子天平的。
10mg-50g的最大允许误差是+-0.5mg;
50g-200g的最大允许误差是+-1.0mg;
>200g的最大允许误差是+-1.5mg.
1、如果没有校准砝码的情况下,用你所带的砝码进行校准时,因为天平只默认砝码的标称值,所以砝码的折算质量修正值就没有用。2楼容儿说的对,用等砝码可以检定,用级砝码就不能校准了。
2、假如在50g-200g中选择180g秤量点,F1砝码为:100+50+20+10,相对应的扩展不确定度为:0.16+0.10+0.08+0.06=0.4mg.该点天平的最大允许误差是+-1.0mg,最大允许误差绝对值的1/3是0.33mg.所以用F1砝码不能满足标准砝码的扩展不确定度应当小于被检天平在该示值点最大允许误差绝对值的1/3。
GMT+8, 2026-4-10 03:16
