[通用量具] 数显卡尺误报值
lquusrhrt 发表于 2009-5-7 14:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几把数显卡尺经常测量时明明是几十的数值却跳到几百甚至几千,我把卡尺尺身擦擦再移到0位清零又可以了,有时要反复拉几次清零才行,我怀疑是房间的湿度问题,请问各位大侠这是什么原因?
赐恩 发表于 2009-5-8 10:49:53 | 显示全部楼层
是不是放电池的弹片弹力不行
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-8 13:22:00 | 显示全部楼层
差那么多,不会是房间的湿度问题。最大可能应该是电池电量不足或者与电池盒接触不良,应该检查电池的电量和连接情况。
 楼主| lquusrhrt 发表于 2009-5-11 14:22:52 | 显示全部楼层
跟电池好像没多大关系,之前我也怀疑过,把电池换新的还是同样的问题
东阳 发表于 2009-5-14 07:09:26 | 显示全部楼层
数显故障处理:数字闪动(更换电池)、不能计数(取出电池等30秒)、显示屏无显示或数字异常(短路)。以上如不能解决的话,估计是卡尺受潮湿,建议放置在干燥箱内一段时间就可以了。
linjie 发表于 2009-5-17 15:51:16 | 显示全部楼层
可能是容栅被堵住了
将容栅清理下看结果怎样
feiren 发表于 2009-5-21 11:05:38 | 显示全部楼层
跟房间的湿度有关系,也有可能是线路板或者是光栅磨损了!
GMT+8, 2026-4-9 21:46
