[力值] 求助,检定压力表时用什么介质进行检定
李可云 发表于 2009-5-7 16:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的压力表,有安装在液体上的,也有测量气体的,当送到检定时,都分别用什么样的介质进行检定啊,(如氧气表,禁油)请教各位大侠!
下雨 发表于 2009-5-7 16:11:48 | 显示全部楼层
我们用纯净水、变压器油、空气。
规程规定:
5.2.4 检定用工作介质
5.2.4.1 测量上限不大于0.25MPa的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害和
化学性能稳定的气体。
5.2.4.2 测量上限(0.25-250) MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体。
5.2.4.3 测量上限为(400 - 1000) MPa的压力表.为药用甘油和乙二醇混合液或根
据标准器所要求使用的工作介质。
风吹石 发表于 2009-5-7 17:51:42 | 显示全部楼层
氧气表是禁油的,只能用水介质。
愚草无心 发表于 2009-5-7 21:02:07 | 显示全部楼层
用变压器油,加上一个油水隔离器即可。
dbhlong 发表于 2009-5-8 06:54:33 | 显示全部楼层
我们是分开的,用水、油、气的三个压力泵,检定禁油、普通、真空三种不同用途的压力表。
微云淡月 发表于 2009-5-10 01:43:46 | 显示全部楼层
一般按规程上说就行。一般压力表我们用的液压油。禁油的要用纯净说、蒸馏水或酒精。所以正常来说要准备3个台子或能分开检定水、气、油的。 我们只配备的 水 和油。那个水的台子 就用了3W。。。
gagemgt 发表于 2009-5-10 19:12:57 | 显示全部楼层
小量程的压力表就直接用气体介质。
gogo3795 发表于 2009-5-10 21:51:24 | 显示全部楼层
我们单位如果用老式活塞压力计检氧气表的话就加油水隔离器,现在一般用三套北京康斯特的压力泵分别检油压表,水压表和气压表。
四楼二号房 发表于 2009-5-11 11:04:53 | 显示全部楼层
油,水,气三种介质,具体选哪种要看您的压力表了,氧气的是禁油的
zjs94518 发表于 2009-5-11 16:39:18 | 显示全部楼层
条件允许的情况最好都要用气体检测。
XULIANG 发表于 2009-5-11 17:00:41 | 显示全部楼层
一般2.5Ma以下的都用气体。氧气表必须用水介质压力源检定。
下雨 发表于 2009-5-11 17:48:24 | 显示全部楼层
气体压力源压强不高,升压、稳压性能不如液体压力源。
ppanda 发表于 2009-5-15 09:49:26 | 显示全部楼层
气体检测不能满足所有被检,最好选用水介质作为进行检定。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
