[力值] 求助:电子天平过载了怎么办?
lkly008 发表于 2009-5-7 19:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的一台电子天平碰了一下,开机只能显示—————。是不是过载了?如何修理?
量程:300g,分度值d=0.01
请大家发表点经验。
zhoujidai 发表于 2009-5-7 21:17:48 | 显示全部楼层
是自检完成后显示------,还是开机就显示------?你可以先从外围检查看称量台面放好没有,有无明显的撞痕。轻压台面和将台面轻轻的向上抬一下,看有无变化。然后拆开看看,有无松动的地方,再不行就只有送回厂家修理了。如果你们没有修理经验的话,简单从外围检查一下,不行就直接送厂家修理。
jlsts 发表于 2009-5-8 02:21:43 | 显示全部楼层
是坏了,很可能是支点簧片断了,从秤盘的稳定性很容易检查出来。
当然,你漏放了秤盘也会这样,不能排除是其他地方故障造成的。
火山 发表于 2009-5-8 13:06:54 | 显示全部楼层
很可能是秤盘和边上顶住了
zhaoyan 发表于 2009-5-8 17:47:24 | 显示全部楼层
好像是自检不过关,
 楼主| lkly008 发表于 2009-5-9 13:31:48 | 显示全部楼层
开机就显示----- 2# zhoujidai
zhoujidai 发表于 2009-5-9 21:00:54 | 显示全部楼层
很可能是传感器出了问题,建议送厂调修。
hanxingliang 发表于 2009-5-9 22:06:29 | 显示全部楼层
你先确定是什么厂家什么型号的天平,在结合说明书看是什么故障。
易木 发表于 2009-5-11 11:30:58 | 显示全部楼层
如你说,肯定是中准确度天平。查一下天平的底数是否偏高?如是,可对放大前的线路进行处理。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
