[热电偶/热电阻/膨胀] 高低温试验箱上的无法拆卸的热电偶怎么检定?
liu_haiwen 发表于 2009-5-7 22:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请大家帮个忙,我单位有几个高低温试验箱,上面的热电偶拆不下来,有啥办法能检定?有没有和我类似的情况,你们是如何处理的?谢谢啦!
zhoujidai 发表于 2009-5-7 22:32:51 | 显示全部楼层
实在不能拆下来,你可以用比对的方法效验,即用检定合格的热电偶放入箱中进行比对效验,注意要将两根热电偶测量点捆在一起,尽量保持测量点一致。
张剑川 + 2 热心回复
arjan 发表于 2009-5-8 15:15:54 | 显示全部楼层
是想测试“高低温试验箱”还是对其热电偶进行检定?如果是想对高低温试验箱进行测试,可以用参展JJF1101-2003对其进行测试,此时没必要对其测温的热电偶或热电阻进行额外的检定。
张剑川 + 2 热心回复
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-9 15:56:46 | 显示全部楼层
对高低温试验箱进行测试,可以用参照JJF1101-2003对其进行测试。温场均匀性达到要求后,如果设定点偏差超过要求,通过仪表修正就可以了
张剑川 + 2 热心回复
北方热工 发表于 2009-5-13 21:39:08 | 显示全部楼层
我们单位也有很多恒温箱,热电偶无法拆下检定,我们就采取比较方法进行校准。先对显示仪表进行检定,得处检定误差,然后对一次仪表进行测量出数值,再将一次仪表接到显示仪表上进行对比,这样就可以得出一次仪表的 准确度了。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
张剑川 + 6 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 18:24
