如何只分析量具的重复性
jixj1983 发表于 2009-5-8 14:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MSA分析众多教材里都没有提到单单对量检具的重复性进行分析所使用的方法(几个零件,测几次),都是双性同时分析的。但是在实际当中,有些测量系统是可以忽略再现性的,比如使用电子天平进行称重。
请问,只进行重复性分析用什么方法呢?应该是只需要1个人就可以了对吧(重复性的定义是这样说的)。
随风飘扬 发表于 2009-5-16 16:31:24 | 显示全部楼层
1、重复性是在相同条件下,对同一被测(校)进行多次测量,然后用方差公式计算。
2、相同条件是指相同的测量设备,相同的人员、相同的环境条件,使用相同的测量方法。
chengqinhua 发表于 2009-5-17 08:23:34 | 显示全部楼层
个人认为,既然只有重复性,一样可以按原方法行,因为虽然两个人参加了,但两个人之间就没什么变异,最终的值就不受影响.
luckljz 发表于 2009-5-19 13:26:33 | 显示全部楼层
同意只有一个人就可以了
 楼主| jixj1983 发表于 2009-5-22 16:26:15 | 显示全部楼层
方差公式?什么意思?
那判定合格与否的准则是什么呢?
dickhuang 发表于 2009-5-22 16:57:27 | 显示全部楼层
同意 随风飘扬 的观点
美华 发表于 2009-5-23 20:20:35 | 显示全部楼层
参考GRR的方式分析重复性和复现性,但要注意数据量的获取,要满足分析的最小数据量的要求。
阿木 发表于 2009-5-25 08:20:42 | 显示全部楼层
随风飘扬讲的很专业!也就是六西格马中所说的相同的人.机.物.境.法
GMT+8, 2026-4-10 05:16
