[通用量具] 卡尺的检定和校准?
lanzliang 发表于 2009-5-8 16:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一类型的电子卡尺,上次我公司量具送计量局校验,大部分卡尺出的是检定书,有两份出的是校准报告,当时没在意,回来的时候才发现有点奇怪,有哪位大虾知道这是什么原因啊?
一片云 发表于 2009-5-8 16:44:58 | 显示全部楼层
检定与校准的九大区别
一、目的不同
    校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。只要能达到量值溯源目的,明确了解计量器具的示值误差,即达到了校准的目的。
    检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是测量装置检定规程规定的误差范围。通过检定,评定测量装置的误差范围是否在规定的误差范围之内。
    二、对象不同
    校准的对象是属于强制性检定之外的测量装置。我国非强制性检定的测量装置,主要指在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。
    检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。《中华人民共和国计量法》第九条明确规定:“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列人强检目录的工作计量器具,实行强制检定。未按规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。”
    三、性质不同
    校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需要,评定计量器具的示值误差,为计量器具或标准物质定值的过程。组织可以根据实际需要规定校准规范或校准方法。自行规定校准周期、校准标识和记录等。
    检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。其中的检定规程协定周期等全部按法定要求进行。
    四、依据不同
    校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,或参照《检定规程》的要求。在《校准规范》中,组织自行规定校准程序、方法、校准周期、校准记录及标识等方面的要求。因此,《校准规范》属于组织实施校准的指导性文件。
    检定的主要依据是《计量检定规程》,这是计量设备检定必须遵守的法定技术文件。其中,通常对计量检测设备的检定周期、计量特性、检定项目、检定条件、检定方法及检定结果等作出规定。计量检定规程可以分为国家计量检定规程、部门计量检定规程和地方计量检定规程三种。这些规程属于计量法规性文件,组织无权制定,必须由经批准的授权计量部门制定。
    五、方式不同
    校准的方式可以采用组织自校、外校,或自校加外校相结合的方式进行。组织在具备条件的情况下,可以采用自校方式对计量器具进行校准,从而节省较大费用。组织进行自行校准应注意必要的条件,而不是对计量器具的管理放松要求。例如,必须编制校准规范或程序,规定校准周期,具备必要的校准环境和具备一定素质的计量人员,至少具备高出一个等级的标准计量器具,从而使校准的误差尽可能缩小。在多数测量领域,标准器的测量误差应不超过被确认设备在使用时误差的1/3至1/10为好。此外,对校准记录和标识也应作出规定。通过以上规定,确保量值准确。
    检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。根据我国现状,多数生产和服务组织都不具备检定资格,只有少数大型组织或专业计量检定部门才具备这种资格。
    六、周期不同
    校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持最小的校准费用。可以根据计量器具使用的频次或风险程度确定校准的周期。
    检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。
    七、内容不同
    校准的内容和项目,只是评定测量装置的示值误差,以确保量值准确。检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。
例如,某种计量器具的检定内容应包括计量器具的技十条件\检定条件、检定项目和检定方法,检定周期及检定结果的处置等内容。
    校准的内容可由组织根据需要自行确定。因此,根据实际情况,检定可以取代核准,而校准不能取代检定。
    八、结论不同
    校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。
    检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。超出《检定规程》规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
    九、法律效力不同
    校准的结论不具备法律效力,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。
    检定的结论具有法律效力,可作为计量器具或测量装置检定的法定依据检定合格证书,属于具有法律效力的技术文件。
 楼主| lanzliang 发表于 2009-5-8 17:28:10 | 显示全部楼层
非常感谢,让我增识不少。还有一个问题请校,检定合格的量具校准是否也合格?这样的话,可以不用去检定,改成校准,能节省校验费用,校准周期还可以根据自己公司的使用频率定周期,对吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-8 22:11:42 | 显示全部楼层
3# lanzliang
想法是对的。根据实际需要,能够校准的就没有必要检定。但是属于国家强制检定范围的计量器具是必须执行计量检定的。不过你说的卡尺没有列入国家强制检定计量器具目录,你可以大胆地实行计量校准。
yangjm 发表于 2009-7-16 16:12:06 | 显示全部楼层
4# 规矩湾锦苑
校准可以节省费用,好象没有听说.遇到的很多倒是出具校准报告费用稍微多一些.
一般我们使用的都会要求校准报告,需要参照数值,而不是简单的两个字:合格.
安全阀等强检设备倒是很需要合格二字的强有力的说明.
gu_jz 发表于 2009-7-16 22:26:44 | 显示全部楼层
只要有检定规程的且按照规定进行检定的,都可出具检定证书,未必一定要是强检的计量器具。而校准是对仪器的有具体要求的技术参数进行测量,在出具测量数据的同时还应给出测量不确定度,其工作量一般要大于检定的工作量,因此收费也就会稍微多一些。
zhouzhen 发表于 2009-7-22 21:34:33 | 显示全部楼层
如果贵司的卡尺比较多的话可以去考个校准证书,自己进行内校,没有必要送外校准,这样可以省下不少钱,考个证书就2000元左右,如果卡尺较少就不建议这样做了
Jessica_ynl 发表于 2009-8-10 15:51:42 | 显示全部楼层
实事求是地讲,检定比较具有局限性,有些量具可以根据实际使用要求自行判定合格与否,这样校准就比较灵活了。可是强检目录中的量具必须检定。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
