[质量体系与标准] 标准器精度怎么选择
雨鑫 发表于 2009-5-10 00:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定玻璃容器,用衡量法,电子天平精度怎么选择,按最大允许误差的1/9还是1/3
dbhlong 发表于 2009-5-10 07:39:37 | 显示全部楼层
按最大允许误差的1/3选择。
zhoujidai 发表于 2009-5-10 13:14:43 | 显示全部楼层
精度越高越好,但标准器的最大允许误差不能超过被检仪器最大允差的1/3。另外标准装置的扩展不确定度也不能超过被检仪器允差的1/3。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-10 23:25:24 | 显示全部楼层
在使用衡量法检定玻璃容器时,因为空杯时测量一次,装入蒸馏水后再测量一次,总共要测量两次才能够计算出蒸馏水净重,最后计算出体积,因此还应该再除以根号2,即(1/3)÷1.4=0.238≈1/4。
结论:用衡量法检定玻璃容器,电子天平的精度不能超过被检玻璃容器最大允差的1/4。
gzhf 发表于 2009-5-11 08:49:09 | 显示全部楼层
技术上说4楼考虑得较周全,但按JJG196-2006的规定,对天平的分度值是有明确的规定的.楼主的问题可能是将JJG196-2006中7.1.2中规定的"天平"为机械天平,从而提问若用电子天平该如何选择吧?
机械天平的分度值与准确性的比例大多在1:2之间,但电子天平可能会在1:10,在此意义上说,选择电子天平的分度值应比机械天平要小10倍.
但事实上,JJG196-2006对天平的要求明确写明是"分度值",并且即使是电子天平e=10d,从技术而言也足够(如200g内d=0.1mg,e=1mg).因此我的看法是仍按JJG126-2006规定的分度值选择电子天平.
luckljz 发表于 2009-5-19 13:29:20 | 显示全部楼层
1/3应该可以了
cqrclbq 发表于 2009-5-20 22:23:43 | 显示全部楼层
现在都不说精度了,精度是原来的称呼,标准器的选择大多数是被检计量器具的准确度的1/3。
jlsts 发表于 2009-5-21 09:58:38 | 显示全部楼层
“按JJG126-2006规定的分度值选择电子天平”,这是最合理合法的。
GMT+8, 2026-4-10 06:30
