[概念] 发热量
caipeiquan 发表于 2009-5-10 08:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为煤炭干燥基高位发热量?
vandyke 发表于 2009-5-10 12:28:55 | 显示全部楼层
发热量是指单位质量的煤完全的燃烧时所产生的热量,主要分为高位发热量和低位发热量。煤的高位发热量减去水的汽化热即是低位发热量。发热量国标单位为百万焦耳/千克(MJ/kg),常用单位大卡/千克,换算关系为:1 MJ/kg=239.14kcal/ kg1J=0.239cal1cal=4.18J.如发热量5500kcal/ kg,5500kcal/ kg=5500÷239.14=23MJ/ kg. 为便于比较,我们衡量煤炭消耗时,要把实际使用的不同发热量的煤炭换算成标准煤,标准煤的发热量为29.27 MJ/kg (kcal/ kg). 国内贸易常用发热量标准为收到基低位发热量(Qnet,ar),它反映煤炭的应用效果,但外界因素影晌大,如水分等,因此(Qnet,ar)不能反映煤的真实品质。国际贸易通用发热量标准为空气干燥基高位发热量(Qgrad),它能较为准确的反映煤的真实品质,不受水分等外界因素影晌。在同等水分、灰分等情况下,空气干燥基高位发热比收到基低位发热量高1.25 MJ/kg(300 kcal/ kg)左右。
GMT+8, 2026-4-6 15:30
