[色度] 光度基准及其演变
szcatciliu 发表于 2007-8-9 17:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
光度基准及其演变
在物理测量中,为了对一个物理量进行定量的测量,必须约定一个单位及单位的体现者——基准器。光度学的基本单位是发光强度的单位—坎德拉(candela),英文是“蜡烛”。而光通量、光照度、亮度及光出度的单位都由坎德拉推导出来。
在近二百年的光度学历史中,光度基准及其单位的演变经历了漫长岁月。下面作简单的回顾,并着重介绍光度基本单位坎德拉的新定义。
发光强度的原始基准—烛光
最早的发光基准是蜡烛。1881年国际电工技术委员会根据科学技术发展要求,把烛光规定为国际性单位,并定义如下:
将一磅鲸鱼油脂制成六支蜡烛,以每小时120格令的速度燃烧时,在水平方向的发光强度为1烛光。
上述定义中的格令是质量单位,1格令=1ng。上述定义发光强度由于影响因素很多,其复现性与稳定性都不理想。
1879年,白炽灯的发明给人类带来光明,也促进光度学发展。
1909年,英、法、美三国有关机构协议采用炭丝的白炽灯定义发光强度,并定义如下:
由戊烷导出并用一组45个炭白炽灯所组成的平均发光强度,并称之为“国际烛光”。
1937年CIPM(国际计量委员会)通过下列协议:
“1940年1月1日起,发光强度单位是这样一个单位:使黑体辐射器在铂的凝固温度下发光的光亮度为60个发光强度单位每平方厘米。”这个光强度单位叫做“新烛光”。
发光强度的新基准―坎德拉
由于1939到1945年的二战,新烛光没有执行。
1948年第九届国际计量大会通过将坎德拉定义发光强度单位:
坎德拉是在101325牛顿每平方米的压力下,处于铂的凝固温度下的黑体的1/600000平方米表面在垂直方向的光强度。上述定义中的牛顿每平方米的专有名称为帕斯卡,符号为“Pa”。
我国于1979年基于这个定义建立的铂凝固点黑体光度基准,其确定度为+0.3%。
坎德拉的最新定义
由于辐射度学的飞跃发展以及电子测量技术的日益提高,有关国家分别对最大光谱效能做了精确的测量,经过讨论一致同意Kn为683Lm/w,于是可用光谱辐射来实现坎德拉的基准,因此,1979年10月第十届国际计量大会通过决议如下:
坎德拉是发光单色辐射的频率540.0154×10e12Hz的光源,在给定方向上的发光强度,在该方向的辐射度为(1/683)w/Sr (540.0154×10e12Hz的频率对应于空气中555nm单色辐射的波长。)
新定义最大优点在于坎德拉的大小不受光谱光效率的影响,也就是说,光度单位本身可以不受人眼因素的影响
GMT+8, 2026-4-6 02:55
