[通用量具] 请帮忙介绍量具
terryzsj 发表于 2009-5-10 22:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果测金属片的厚度,金属片公差0.8mm±2微米,应该用什么仪器测量。金属片是规则的小圆片,直径大概有10多毫米。
lyshlysh 发表于 2009-5-11 14:27:51 | 显示全部楼层
1# terryzsj
用光学计和83块组量块
duomeiti + 2 热心回复
赐恩 发表于 2009-5-11 16:16:02 | 显示全部楼层
微米千分尺
ailincao 发表于 2009-5-11 23:08:06 | 显示全部楼层
电子千分尺即可
luowanjun 发表于 2009-5-12 14:27:45 | 显示全部楼层
微米千分尺  螺旋测微仪
Lishu 发表于 2009-5-12 16:10:40 | 显示全部楼层
用一个分辨率0.2或0.5um扭簧比较仪,配合块规也可以测,比较经济的选择
东阳 发表于 2009-5-14 07:01:11 | 显示全部楼层
用电感测微仪或测长仪测量
哆咪耒咪 发表于 2009-5-14 10:33:47 | 显示全部楼层
杠杆千分尺和量块比较测量!
gzcdjllyj 发表于 2009-6-22 21:34:40 | 显示全部楼层
测长仪很容易可以测到。
slammgg 发表于 2009-6-22 21:56:25 | 显示全部楼层
要满足你的精度要求,最好用立式光学计配合的三等量块进行测量!
ghqghq 发表于 2009-6-23 08:34:04 | 显示全部楼层
用气动测量仪,型号QF5000
林洁 发表于 2009-6-23 13:44:39 | 显示全部楼层
用电感测微仪
GMT+8, 2026-4-9 21:44
