[工程参量] 机床主轴尺寸检查的问题
cqrongyi 发表于 2006-11-16 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
      我厂机床的主轴的轴承安装位置的尺寸精度在设计时提得很高,要求φ80+-0.003,且主轴长度为750mm,根据我们的经验,不便上测量仪器(如测长仪),又是批量生产,用千分尺或微米千分尺均不能满足测量要求,同时,恒温加工车间的空间较大,温度又不是很稳定,冬夏、早晚的变化都很大,目前仍无法满足要求。而在测量方法和仪器的选择上,我们计量人员都感到无法解决,请问各位朋友,有没有解决的办法?
      谢谢!:handshake
 楼主| cqrongyi 发表于 2006-11-16 16:59:45 | 显示全部楼层
另外,主轴的外形为多台阶的,头部大,尾部小。
谢谢!
上帝 发表于 2006-11-16 21:09:17 | 显示全部楼层
坐标机呢?是否可以满足?
changjing 发表于 2006-11-17 09:38:41 | 显示全部楼层
一般的工程测量三座标精度达不到,计量型三座标可老贵啦。
建议你自己做个支撑架,与测长仪垂直放置,如同测长仪上的顶尖架,只是不要把重量加到测长仪上,一头的顶尖是固定的,另一头的顶尖在x\y\z轴都可调,把平时在测长仪上调整工作台的操作,改成调整顶尖位置,然后用测长仪检测。顶尖可以改造成球头或其它任何好用的形状。
经济实用奥。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
GMT+8, 2026-4-10 03:01
