[加油机] 加油机检定的重复性误差
GUOKE 发表于 2009-5-11 17:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,加油机重复性误差不得超过0.15%;
[size=75%]计算公式为  E[size=50%]n[size=75%]=E[size=50%]Vmax[size=75%]-E[size=50%]Vmin [size=75%]   ,即测量示值相对误差最大值减去最小值,假如-0.1%和0.05%,那个算最大值呢?按照数学的概念0.05大于-0.1;按照误差来算0.1要大于0.05 ,今天有个检定员提出这个问题,不知大伙是怎么理解的呢?
dxquan 发表于 2009-5-12 22:23:35 | 显示全部楼层
是0.05-0.1
重复性误差没有正负,EVmax,EVmin应按实际大小计算
hangxiaodong 发表于 2009-5-12 23:03:20 | 显示全部楼层
重复性误差只有正值,EVmax=0.05  EVmin=-0.1
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-13 00:29:05 | 显示全部楼层
最大值减去最小值,当然是在实数的范围内说的。都是正数时绝对值大的最大,都是负数时绝对值小的最大,有正有负时正数比负数大。假如-0.1%和0.05%,0.05%当然是最大值。0.1%和0.05%,0.1就大于0.05,-0.1%和 -0.05%,-0.05就大于-0.1了。
 楼主| GUOKE 发表于 2009-5-16 11:37:32 | 显示全部楼层
请注意,规程里说的是示值误差的最大值,从误差来说,0.05%会大于-0.1%吗?
dxquan 发表于 2009-5-16 13:10:20 | 显示全部楼层
重复性误差是在全测量范围内和同一工作条件下,从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差
上面的示值误差的最大值应是0.05% ,最小值是-0.1%
而其最大示值误差是-0.1%,最小示值误差为0.05%
这是我的个人理解。
liulixin 发表于 2009-5-22 21:51:27 | 显示全部楼层
其实我理解LZ是不是这个意思。0.05% -(-0.1%)=0.15%
换言之是达到重复性极值,而不是[0.05% -[-0.1%]]=0.05%"[]"绝对值。
不死扣字面意思,你画个数轴自然就明白了。
liulixin 发表于 2009-5-22 21:55:12 | 显示全部楼层
对了如果最后结果为负你就加个模吧,毕竟重复性对结果来说是宽度,不是正负。
zjlslk 发表于 2009-5-27 21:15:39 | 显示全部楼层
其实随便那个减那个都可以的,最后取个绝对值就可以了
xiaozhao 发表于 2009-7-10 10:18:00 | 显示全部楼层
永远是大的减小的   0.05%》-0.1%   所以0.05% -(-0.1%)=0.15%
master_lu 发表于 2010-6-6 08:09:24 | 显示全部楼层
既然结果没有正负,那就记住永远是正减负就可以了。
lyddxhy 发表于 2010-10-7 10:53:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 22:19
