[电压] 高压试验台
mengtuteng 发表于 2009-5-11 21:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何用高压试验台检测电线(普通用的建筑用线)的耐压?
wildmaql 发表于 2009-5-11 23:12:00 | 显示全部楼层
那要看你到底是看绝缘外皮的耐压还是线芯之间的绝缘皮的耐压,前者的话可以将高压试验装置的高压输出端连接到线芯,接地端连接到外皮,要有足够的接触面积,否则就只是线芯对你所连接的点之间的耐压了,不是整个绝缘皮的耐压;后者的话可以直接分别连接不同的线芯,测量的结果就是线芯之间的耐压了,至于是选择多大的电压就要看你的线到底是多粗的了,或者标称的使用电压值了。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
