[光谱/光度] 722N可见分光光度计的透射比检定问题
宋小俊 发表于 2009-5-12 00:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定波长误差都在2nm以内,检定透射比在波长440nm和546nm时误差在1.0%以内,但在检定波长635nm时,误差都在3.0%以上,最大误差达到6.0%以上。请问各位同仁,这是怎么回事?如何调修?
jhabcd 发表于 2009-5-13 23:04:03 | 显示全部楼层
一般这样修不了,只有不合格.
hbjl 发表于 2009-5-14 16:30:23 | 显示全部楼层
返厂修,应该是光路有问题。
乔浩 发表于 2009-5-15 15:29:07 | 显示全部楼层
看看光电管是不是线性出了问题。
上海计量员 发表于 2009-5-25 00:33:23 | 显示全部楼层
单色器出问题了 也有可能。。。返厂吧。
Sunny哥哥 发表于 2009-6-4 10:44:09 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过一次,是一台722s,当时的原因是样品架不匹配,用了别台的,你看看是否这个原因
zhang0922 发表于 2010-3-4 08:30:00 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,一般都是送厂进行维修下吧
海涛 发表于 2010-7-13 21:49:34 | 显示全部楼层
原则上返厂修理,但有的企业的分光光度计恰出现你说的情况,但他们只用550nm以下的,以上的用不着,他们也不想修,我想在检定后给个适用范围也不是不可以的。
谈国民 发表于 2010-9-26 15:59:20 | 显示全部楼层
我没有遇见过这种情况。我想应该是滤光片的位置不正确引起的。
青衣刀马旦 发表于 2010-9-27 21:21:14 | 显示全部楼层
楼主说波长误差很小啊,为什么大家都觉得单色器不对呢?
722N的比色皿架对不准,我遇到过,测出来的确是透射比超差,而且波动大,但是在每个波长下都超差
谈国民 发表于 2010-10-8 12:29:24 | 显示全部楼层
723故障修理一例,供参考。
1、故障现象:723型分光光度计的波长误差合格,仪器在440nm、635nm           处透射比误差均合格。仪器在546nm处透射比误差较大,都在-1.8%以上。  在透射比40%处,误差为-2.7%,不合格。
2、故障分析:由于仪器的波长误差合格,说明此故障不是由于波长误差引起。怀疑是仪器钨灯滤色片位置不正确造成此故障。
3、故障修理:将仪器波长调到550nm,打开仪器钨灯上方的盖板。发现滤色片的白色与黄色光斑分界线不在钨灯反光镜正中位置,而是偏下10多mm。滤色片的正确位置应该是:仪器波长在550nm时,滤色片的白色与黄色光斑分界线应该在钨灯反光镜的正中位置。松开滤色片的紧固螺钉,调整滤色片,使白色与黄色光斑分界线在钨灯反光镜的正中位置,拧紧滤色片的紧固螺钉。重新检定仪器波长及透射比误差,均达到合格要求,说明仪器已经完全修复。
GMT+8, 2026-4-6 13:11
