[工程参量] 2.5次元咨询
hdqdg 发表于 2009-5-12 08:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,能否告诉我2.5次元的真正含义是? 工具显微镜与二次元的区别???
Lishu 发表于 2009-5-12 14:37:14 | 显示全部楼层
二次元,2.5次元的概念没有什么标准的定仪。广义的说,凡是有X轴、Y轴2座标测量功能 的仪器都叫二次元,所以投影仪、 工具显微镜、影像测量仪、包括一些有坐标转换功能的2D高度仪,都可以称为二次元。2.5次元应该指的是一些影像测量仪,Z轴装有计数装置可以计数,但没有接触式探针,是靠镜头对焦来进行Z轴测量的,测量误差大,不能称之为三维测量,所以一般称之为2.5次元。
yj407 + 2 热心回复
 楼主| hdqdg 发表于 2009-5-13 11:31:19 | 显示全部楼层
多谢楼上的回答,非常感谢.上次看了一个人说,2.5次元是台湾人搞出的一个概念,就是在2维的基础上多了一个
旋转轴.  但是我不知道这个旋转轴是什么样的旋转轴,有什么用.多谢指教.
东阳 发表于 2009-5-14 06:42:04 | 显示全部楼层
二次元,2.5次元其实就是影像测量仪,可使用软件测量工件的形位公差等,并可用物镜对焦来进行Z轴测量.投影仪是通过计数箱*如DC3000*来测量工件的轮廓尺寸和表面形状的.有的在Z轴上装有接触式探针的影像测量仪通常叫光学三坐标. 3# hdqdg
chenguo619 发表于 2009-11-18 18:07:50 | 显示全部楼层
正解,就是影像测量仪
szautumn 发表于 2009-11-18 19:15:21 | 显示全部楼层
二次元,2.5次元的概念没有什么标准的定仪。广义的说,凡是有X轴、Y轴2座标测量功能 的仪器都叫二次元,所以投影仪、 工具显微镜、影像测量仪、包括一些有坐标转换功能的2D高度仪,都可以称为二次元。2.5次元应该指 ...
2D测高仪严格来说不能算是二次元.因为其二维测量是一种虚拟二维测量,需要将工件旋转,并在测量程序中将坐标系做同方向的旋转,再通过程序的三角函数计算得出相应的二维测量数据.但其实际上还是只有垂直方面(Z轴)的上下移动,所以是单轴测量仪.只有当其装了电子测头进行垂直度和直线度测量时,由于电子测头有一个水平方向(X轴)的位移,所以才可以勉强称之为是二维测量.
mayzhou 发表于 2009-11-27 13:14:35 | 显示全部楼层
我们公司用的是二次元,本来说明书上说了可以测量Z轴的,试了一下,误差很大啊,不知道这个2.5次元用起来会怎么样啊
lscsxy 发表于 2009-11-27 15:55:40 | 显示全部楼层
综合帖子信息:
二次元就是二维的,即平面尺寸,测量工具主要有平面投影仪、万能工具显微镜等;
三次元就是三维的,即立体尺寸,测量工具主要有三坐标测量仪、激光轮廓扫描仪等
激光轮廓扫描仪应用于物体轮廓、二维尺寸、二维位移的非接触测量与检验,以及目标物体的分拣。它使许多复杂型面精确尺寸二维、三维测量变得容易、快捷,如火车车轮、地铁车轮、电车车轮、汽车轮胎、焊缝、汽车门缝等轮廓测量,它可以在线测量运行中火车车轮轮缘和轨道磨损,是火车安全运行重要手段。
传感器的原理是:半导体激光1发出的光,经透镜2形成X平面光幕,并在物体7上形成一条轮廓线3,这条线被三角反射回来的光被镜片4收集并投影到一个2维CMOS阵列5。这样形成的目标物体剖面图形被信号处理器6分析处理,轮廓线的长度用X轴计量,轮廓线的高低用Z轴计量。
激光轮廓扫描仪又名 抄数机。
目前许多厂家主要用于逆向工程(仿制),精度一般0.05 - 0.10mm,价位10 - 30万之间。
2.5次元是台湾人搞出来的一种销售概念;
x + y +u(旋转轴)
二次元,三次元"是日本对于长度计量器具的叫法,就是“二元次”指“二维”,“三元次”指“三维”
二次元=平面测量(x,y)
三次元=三维测量(x,y,z)
二次元=平面直角坐标系,我们通常以X,Y来分别表示。
三次元=空间坐标系,我们通常以X,Y,Z来分别表示。
两坐标仪器一般常用为:工具显微镜,测量显微镜,投影仪等。这些是一般计量室常用的必备仪器。
三坐标仪器一般通常是指三坐标测量机。
二次元,一般指影像测量机,(注:但是有的企业也把数显测高仪称为二次元的).三次元通常指的是三坐标,但是投影仪有的企业也称为三次元.叫法不固定的
二次元一般包括 投影机 如nikon v-12b mitutoyo pj3500
             工具显微镜 如nikon mm40/60 mitutoyo mf
2.5次元主要是 工具显微镜  mituyo mf 系列,主要看他能不能测z轴的高度
               美国产的 OGV影像测量机 micro-Vu影像测量机
               三丰的 quick vision
主要是测Z轴的精度不是很高,圆柱度等尺寸无法测量
但我们公司把QV当三次元看
3次元  主要包括马尔/zeiss/hexagon/nikon/mitutoyo产的一些CMM
几乎能廊括所有的三维形状位置公差的评定
jiangwc84 发表于 2009-11-27 19:48:40 | 显示全部楼层
尼康的NEXVE
可以说是2.5次元
在测量z值的时候,精度还行
Franz 发表于 2010-12-29 14:35:00 | 显示全部楼层
学习中。
正好迷茫于这些名字的叫法中。
藏一 发表于 2011-4-7 17:02:55 | 显示全部楼层
2.5次元的叫法我感觉其实是在骗人    Z轴的精度根本很难达到  特别是那些国产机器
GMT+8, 2026-4-7 05:25
