求问计量器具的编码规则
qiujg 发表于 2009-5-12 13:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,想问一下,在对计量器具造册等记和日常管理时,对不同的计量器具,如玻璃器皿、压力表、温度计、天平、各种色谱光谱分析仪器,有没有合理的编码规则可作参考?对化学实验室内的计量器具该如何来分级管理更科学一些?聆听各位老师的宝贵意见和建议。
zhoujidai 发表于 2009-5-12 20:40:23 | 显示全部楼层
我公司对计量器具的管理编号是采用原国家计量局统一的对计量器具的分类的规定,即:
附表:
计量器具类别        计量器具种类
1、长度                  1.线纹仪器S
                       2.端度仪器G(包括厚度、高度)
                  3.角度仪器A
                      4.平面度仪器P
                      5.光洁度仪器F
                      6.齿轮仪器T
2、热学T                     1.温度仪器T
                     2.湿度仪器K
                     3.热量仪器Q
                     4.热流量仪器F
                     5.热辐射仪器R
3、力学F                     1.质量仪器M(包括测力仪器)
                 2.重量仪器W
                     3.容量仪器C
                     4.压力仪器P
                     5.转速仪器N
                     6.速度仪器S
                     7.流量仪器F
                     8.加速度仪器A
                     9.密度仪器D
                     10.真空仪器T
                     11.硬度仪器H
                    12振动仪器O
4、电池E                  1.电压仪器V
                  2.电流仪器I
                  3.电阻仪器R
                  4.电容仪器C
                  5.电感仪器H
                  6.电功率仪器P(包括电能)
               7.磁参数仪器M
5、光学O                 1.光强测量仪器B
                  2.色温仪器T
                 3.照度仪器I
                  4.光辐射仪器R
                  5.感光度仪器S
                  6.光通亮仪器F
                  7.亮度仪器Q
                  8.曝光亮仪器E
                   9.色度仪器C
                  10.功率、能量仪器P
6、无线电R             1.电压仪器U
                     2.功率、能量仪器P
                     3.阻抗仪器Z
                     4.电容仪器C
                     5.电感仪器L
                     6.电阻仪器R
                    7.相位(差)测量仪器φ
                    8.噪声系数仪器F
                    9.调制度仪器M
                   10.品质因素仪器Q
                   11.增益仪器G
                           12.驻波系数仪器S
                   13.占空系数仪器D
                   14.损耗仪器δ
                   15.衰减仪器A
                  16.失真度仪器γ
                   17.脉冲仪器I
7、化学C                   1.成份分析仪器A
                    2.酸碱度仪器P
                    3.电导仪器C
                   4.光谱仪器O
                    5.粘度仪器V
                    6.标准物质S
8、声学S                    1.声压仪器P
                    2.声功率仪器J
                     3.声强度仪器N
9、电离辐射A        1.强度仪器I
                       2.活度仪器A
                       3.通量仪器F
                       4.照射度仪器D
10、时间、频率H        1.时间测量仪器T
                        2.频率测量仪器F
采用:类别+种类+序号+A(B或C)的方法编号,A、B、C为计量器具的管理级别,A级为强检计量器具;B级为用于工艺、质量和数据重要的计量器具;C级为一般性的只起监视作用的计量器具。
如:某A级压力表的公司管理编号为FP001A.
我公司采用的是对计量器具ABC分类管理的。
随风飘扬 发表于 2009-5-16 16:15:04 | 显示全部楼层
有一本JJF的国家标准对各类计量器具进行编码
GMT+8, 2026-4-10 05:13
