[流量] 差压式流量计
计量员-2 发表于 2007-8-9 20:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
差压式流量计
差压式流量计是由节流装置和差压计组成的一种流量测量仪表。节流装置包括节流件、取压装置和前后测量管,若在管道内部装有节流件,如孔板等,则在流体流经节流件时,其上、下游侧之间就会产生静压力差(差压)。该静压力差与流经节流件的流体流量之间有确定的数值关系,这关系可用基本公式计算。在已知流体状态、节流件形式及管道几何尺寸的条件下,通过测量差压即可求得流体流量。差压式流量计示意图如图。
    流量测量用节流装置的历史最为悠久。根据节流件的型式,节流装置分为标准节流装置和非标准节流装置两大类。标准节流装置的节流件包括标准孔板、标准喷嘴和标准文丘利管三种。这三种节流件应用最广泛,对它们的研究最充分,试验数据最完善。非标准节流件主要用来解决某些脏污和高粘度流体的流量测量和其他一些特殊的流量测量问题。由于对它们的研究还不够深透,缺乏足够的试验数据,所以尚未标准化。
    差压式流量计的特点是结构简单,使用寿命长,适应性较广(可适用各种工况下的单相流体,可适用的管径范围宽,可使用通用的差压计),标准节流装置的结构已经标准化,有可靠的试验数据,只要严格遵照加工的要求和安装的要求,可以根据计算结果制造和使用,不必单独检定。对于非标准节流装置,可根据实验数据进行估算,但要准确测量还应该单独检定。差压流量计的主要缺点是:测量范围窄,一般量程比为3:1;安装要求严格,压力损失较大,刻度为非线性等。
    由于差压式流量计具有上述特点,至今仍是流量测量中使用最广泛的流量仪表。据估计,其数量约占流量仪表的60%~70%。在可预见的将来,还看不出这种流量计有被淘汰的可能。目前,随着科学技术的迅速发展,差压式流量计正在向着智能化发展。
好人多助 发表于 2007-8-10 10:51:45 | 显示全部楼层
天然气介质的高级孔板流量计现在流行几何法检定,一般不需要实流检定!可现场检定,不需要停止计量。
 楼主| 计量员-2 发表于 2007-8-12 16:24:27 | 显示全部楼层
回复 #2 好人多助 的帖子
JJG640-94差压式流量计检定规程中是有几何法检定的方法,但是无法进行现场检定的,还是要在实验室进行检定才比较准确。
nicholasxw 发表于 2007-8-16 10:26:30 | 显示全部楼层
你可以参考一下
本论坛这个http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=1012
好人多助 发表于 2007-8-17 11:17:37 | 显示全部楼层
回复 #3 计量员-2 的帖子
呵呵,你不是检定机构的吧,现在国际上流行的就是现场检定,中外各大气田的差压式流量计都是几何法检定的,没有特殊情况,几乎没有实流检定的,JJG640-94上的系数检定,介质是水或空气,给天然气工况条件差别很大,对天然气介质的检定,因没有国家统一规范,检定部门只敢出校准证书或测试报告,不出检定证书,并且实流检定工作量太大,费用太高,在也没有必要!
 楼主| 计量员-2 发表于 2007-8-22 19:46:17 | 显示全部楼层
回复 #5 好人多助 的帖子
我是在企业的计量部门工作的。
几何法检定是要把节流件拆下来,才能进行几何测量啊,否则的话如何进行测量呢?
JJG640-94差压式流量计检定规程中要求的几何检验法的检定项目以孔板为例有:外观检查、节流件检定(A面平面度的检验;A面及开孔圆筒e面的表面粗糙度的检验;边缘G、H、I的检验;厚度E及长度e的检验;节流孔直径d的的检验;斜角ψ及1/4圆孔板入口收缩圆弧曲面的检验)取压装置检定和管道检验。孔板作为节流件不拆下来是无法按规程要求进行测量的。
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2007-8-22 19:49 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 10:13
