[色度] NEWPORT 1830-C資料
umec 发表于 2007-8-9 21:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEWPORT 1830-C
一、圖上傳不了
二、功能說明
本光功率計是用來量測光能量的大小或光能量的耗損狀況
三、設備規格
1. 使用電源:100-240 VAC / 50 to 60 HZ 。
2. 重量:2.3Kg。
3. 外觀尺寸:94 × 191 × 229 nm ( W×H×D )。
4. 儲存溫度:-20℃ to 60℃;<90% RH不導電。
5. 操作溫度:0℃ to 40℃;<70% RH不導電。
四、操作步驟
1. 插入電源插頭,打開電源開關。
2. 按UNIT鍵,設定測量單位
3. λ△、λ▽鍵,設定測量的波長
4. 按AUTO鍵,選擇自動換檔之測量模式
5. 按AVG鍵,設定測量速度為M。
6. 按ZERO執行歸零調整。
7. 接上待測產品,執行測試工作。
五、注意事項
1. 此設備每週打開電源後,須等到週末再關機,以免開關機過於頻繁
2. 光纖凸出夾頭不可超出1mm,以免偒及光檢測器
3. 每日使用後,須將光纖自夾頭中拔出,以免夾頭之橡膠墊變形。
4. 其他規格:
信號範圍:Up to 8 decades (依檢測器型式而定)。
‚顯示器:4位半顯示,背光,寬可視角度 LCD
l顯示器更新率:75 ms。
m自動範圍調整時間:200 ms (typical)
n GPIB Bus傳輸時間:10 ms (typical)
p線性輸出:
滿刻度電壓:2V into 1MΩ。
滿刻度準確度:±%。
最大交流雜訊:
範圍 1:<4 mVp-p。
(開放性輸入)
範圍
2-8:
<1 mVp-p。
wendy 发表于 2007-8-13 13:36:28 | 显示全部楼层
这样的介绍在NEWPORT主页上都能找得到~
GMT+8, 2026-4-6 01:17
