[光谱/光度] 酸度计检定
gailicsu 发表于 2009-5-12 18:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里今天收到一个澳大利亚产的酸度计,型号是PH213.我看了所明书没有调斜率的,用我们的设备(内蒙古计量院生产的)检定时误差有1PH左后,不知道怎么调节这样的设备?
hbjl 发表于 2009-5-12 22:40:08 | 显示全部楼层
应该先进行校准,输入标准pH值6.86,4.01,9.18(也可能是其他值,看说明书要求。);进行校准后,再进行测量就应该准确了。
cqrclbq 发表于 2009-5-19 11:34:58 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,楼上的说得没错,是应该先配上探头进行校准,成线性后再用检定仪检定主机,看是否正确。
乔浩 发表于 2009-5-19 20:55:17 | 显示全部楼层
如果真是没有斜率调节的话,只检测本机就示值超差,那就说明设备(mV档)有问题,你换mV档检测看看。
huadong 发表于 2009-6-9 19:49:36 | 显示全部楼层
你换mV档检测看看。
四楼二号房 发表于 2009-6-11 08:09:38 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的酸度计,没有斜率但是有标定按纽的,按说明书进行标定后,就可以进行检定了。是不是这样的酸度计标定就相当于一般的低斜率和定位呀
wangwenying 发表于 2009-12-21 20:21:33 | 显示全部楼层
我检过一个梅特勒的酸度计也是没调斜率的,但有校准功能,按校准要求的数值用标准器输入信号进行校准,然后进行检定就可以了
QNQ 发表于 2010-1-7 23:54:24 | 显示全部楼层
回复 7# wangwenying
酸度计的斜率就是放大倍数,校准就是改变放大倍数。其实斜率来源于一次方程Y=a+kx的函数图,k就是放大倍数,函数中称斜率,校准就是改变k。a称截距,酸度计中的定位就是改变的a。
由于电极的输出离散性较大,不同的电极,或者随电极的老化,输出电势发生变化,只能通过校准和定位使测量结果保持准确。因为被检的酸度计是用配套的电极校准。因此在检定电计时必须用标准电势校准校准,否则可能得不到正确的检定结果。
乔浩 + 2 热心回复
WHBNTJL 发表于 2010-1-26 10:34:23 | 显示全部楼层
电计检定主要判断线性,PH档检不了检MV档就可以,某些因接口不配的仪器则只能按规程用溶液进行校准。
genio 发表于 2010-1-27 20:35:45 | 显示全部楼层
国外的仪器都有自己的校准点的,你把面板上的几个键都摁一下 应该能找到它的校准序列(比如pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01),然后在检定仪上输入校准值,校准就好了。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
