[流量] 浮子流量计
计量员-2 发表于 2007-8-9 22:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮子流量计
(一)浮子流量计概述
    浮子流量计又名转子流量计或面积流量计。与节流变压降流量计不同,浮子流量计在测量过程中,始终保持节流件前后的差压不变,而是通过改变流通面积来改变流量,所以浮子流量计也叫恒压降变截面流量计。
    利用流体的动力作用,使浮子在垂直锥管里顺流向上移动,移动值与流量的大小成比例,用浮子的位置来表示被测流体的流量值,浮子流量计‘就是基于这种原理制成的一种流量测量仪表。浮子流量计具有结构简单,使用维护方便,对仪表前后直管段长度要求不高,压力损失小且恒定,测量范围比较宽,工作可靠且线性刻度,可测气体、蒸汽(电、气远传金属浮子流量计)和液体的流量,适用性广等特点。尤其对于小流量、低雷诺数的流量测量,较之其他流量计更具有独特的优越性。浮子流量计的测量准确度一般为±2%左右,受被测流体粘度、密度、纯净度以及湿度和压力的影响,也受安装垂直度的影响。
  浮子流量计按锥管制造材料不同,可分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。玻璃管浮子流量计结构简单、成本低,易制成防腐蚀型仪表,多用于透明流体的现场测量。金属管浮子流量计按远传信号的不同,又可分为电远传和气远传两种。它输出标准信号,能实现流量的指示积算、记录和控制等多种功能,可测非透明和腐蚀性介质。
    (二)玻璃管浮子流量计
    玻璃管浮子流量计主要由玻璃锥管、浮子和支撑连接结构组成。流量标尺直接刻在锥管上,直接可见浮子位置高度与被测介质流量的一一对应关系,玻璃管浮子流量计多用于现场指示测量。
玻璃锥管和浮子是玻璃管浮子流量计的测量元件。
    玻璃锥管大多采用硼硅酸盐玻璃制成,也有用石英玻璃和有机玻璃制成的,它具有极高的化学稳定性和良好的耐冷热冲击性。一般耐压可在1 MPa以内,小口径耐压可达4 MPa,耐温可达-20—+120℃。
    锥管按使用要求不同,可分为普通锥管和带筋锥管两类,其中普通锥管又分为标定锥管和等分刻度锥管两种。
(三)金属管浮子流量计
    玻璃管浮子流量计虽有许多优点,但由于其本身结构上的特点,在某些高温、低温和不透明流体流量的测量以及工业生产自动控制信号远传方面远不能满足现代工业生产的需要,而金属管浮子流量计则能克服上述缺点,从而使得浮子流量计的使用范围更加广泛。
    金属管浮子流量计由检出器和转换器两部分组成。检出器的主要构成元件是金属锥管和镶有磁钢的浮子,它可把流量的大小转换成浮子的位移,并通过不接触方式传至转换器。转换器可把浮子的位移通过杠杆系统直接指示或转换成标准信号,以便直接读数或与单元组合仪表配套使用。
浮子位移不接触耦合传递方式有5种,综合实验证明,双面磁钢耦合方式较好,为目前最常见。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 浮子流量计
GMT+8, 2026-4-10 10:04
