[扭矩] 请教电动扭矩扳子和表盘扭矩扳子扭矩值一致性问题
zhx730621 发表于 2009-5-13 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问一下,用电动扭矩扳子打完扭矩10Nm,再用表盘扭矩扳子来校准刚打完的扭矩值显示只有6Nm,但是电动扭矩扳子和表盘扭矩扳子都是合格的,这是什么原因?能帮忙解释一下吗
吉利阿友 发表于 2009-5-13 18:35:44 | 显示全部楼层
材料有形变
ssba 发表于 2009-5-23 15:39:44 | 显示全部楼层
差别是动态扭距和静态扭距的原因,电动扭距扳手拧紧过程是属动态扭距;表盘扳手是静态扭距,一般会有差别,还有就是具体用表盘扳手的检验方法是否正确!
其实精确检电动扳手或气动扭距扳手最有效的是用动态传感器和扭距测试仪在工位检测。
 楼主| zhx730621 发表于 2009-5-23 15:42:11 | 显示全部楼层
两者一致性怎么样
aiping2100 发表于 2009-5-23 20:25:42 | 显示全部楼层
首先认为你两把扳子都是合格的,你用电动扭矩扳子来紧螺钉,用表盘扭矩扳子来松还是再来复紧一次?
小扭矩误差会大一点,换把数显的试试,材料变形也有可能,电动扭矩扳子来紧螺钉时有一个转动动能,表盘扭矩扳子来检验只能做参考,
ATLAS-IR-COOPER 发表于 2009-8-9 16:14:27 | 显示全部楼层
你用电动螺丝刀装配的肯定是一个软联接的零件,软联接装配的零件,装配完后用表盘扳手测的话,扭矩肯定比工具实测的扭矩小。还有一点就是表盘扳手对测量人的技术要求比较高。
途菱 发表于 2010-10-8 15:43:27 | 显示全部楼层
软连接,拧紧后连接件应力释放,导致残余的静态扭矩比实际施加扭矩小。
换个硬连接测试,2者的值会接近一点。
圣域的歌声 发表于 2010-10-10 07:57:49 | 显示全部楼层
差别是动态扭距和静态扭距的原因,电动扭距扳手拧紧过程是属动态扭距。电动扭距扳手在效验时,所用的标准器又是动态扭矩校验器,而动态扭矩校验器与我们常用的扭矩校验器多了个缓冲装置。在校验时,应先将缓冲装置悬松,当电动扭距扳手到一定的扭矩值时,就会有打滑现象,这时所得到的扭矩值就是被测出的实际扭矩值,而我们常用的扭矩校验器是校验静态扭矩的。
aute 发表于 2010-11-1 15:52:18 | 显示全部楼层
同意3楼和8楼观点,
用静态扭矩传感器检电动、气动、液压等动力扳手时,需要有模拟转换器,
否则数值相差很大(扭矩值越小越明显),
模拟转换器的作用是消除动力工具的冲击,
强烈建议,在没有模拟转换器的情况下,不要用静态传感器检动力扳手,避免损坏!
mikejiang 发表于 2011-1-25 22:58:56 | 显示全部楼层
松开来的扭矩通长比拧紧的力小20%
CrazYCCC 发表于 2011-1-31 16:28:40 | 显示全部楼层
两者都是匹配。,或者说检定过的的情况下,
表盘扳手对测量人的技术要求比较高,
一般用表盘扳手以复紧的方法,再去检测,数据相差不会很大。
以松开的方法, 数据就没法 接近,靠的拢了!
圣域的歌声 发表于 2011-2-10 12:48:10 | 显示全部楼层
1.动态与静态的区别;2.准确度不同,一般指针式(表盘)起子准确度可以达到3级,而电动起子的准确度只能达到10级;3.检测方法不同,电动起子在检测中,必须在缓冲装置下才能检测。终上所述,它们间的一致性无法比较。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
