[力值] 电子天平JA2003N问题?
sh166 发表于 2009-5-13 14:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平是JA2003N,最大载荷为200g。d=1mg,那么根据JJG1036-2008电子天平程,它的准确度级别是几级?MPE是多少?
下雨 发表于 2009-5-13 15:45:06 | 显示全部楼层
如果e=10d=10mg,那么n=20000,是Ⅱ级电子天平.MPE分三段计算,分别是±0.5e±1.0e±1.5e.但不知表1下面“注:在上表的最后一列中,除e<1mg的① 级天平外,其余用d代替e计算最小秤量”是为什么。
zhoujidai 发表于 2009-5-13 16:56:43 | 显示全部楼层
你写掉了一个很重要的参数,即检定分度值e,天平分级,误差计算都需要e。一般电子天平的e=10d=10mg,那么检定分度数n=200g/10mg=20000,按规程属高准确度级。该天平的最大误差为:m≤50g,为±5mg;50g<m≤200g,为±10mg,使用中天平的检定最大允许误差要扩大一倍,即±10mg、±20mg。
易木 发表于 2009-5-14 17:20:56 | 显示全部楼层
JJG1036-2008的最大变化就是都是±0.5e±1.0e±1.5e。(至少我是这样理解的)
古浪于 发表于 2010-3-15 20:14:28 | 显示全部楼层
回复 1# sh166
检定分度值为e=10mg 载荷小于等于50g最大允许误差为±5mg,
载荷大于50g小于等于200g最大允许误差为±10mg,
天平为Ⅱ级
xiaowanghai 发表于 2010-7-1 09:06:48 | 显示全部楼层
电子天平是JA2003N,最大载荷为200g。d=1mg,e=10mg ,检定砝码用100mg ,天平的实际分度值是否为d=1mg。e=10mg ,分度数应为20000。第一:绝对准确度e=10mg 符合e大于1mg,小于50mg;第二:相对准确度:20000大于5000,天平为Ⅱ级。示值误差:载荷小于等于50g最大允许误差为±5mg,
载荷大于50g小于等于200g最大允许误差为±10mg,偏载误差±10mg,重复性误差10mg。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
