[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶的检定方法
linjunhui 发表于 2009-5-13 15:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
救命了,帮帮忙,大家好,我是新手,我们的设备是山东的DN081热工仪表检定仪,它的电偶测量端是两线的,最近我见到好多Cu50、Pt100等都是三线的,请问怎么接线检定呢?
张剑川 发表于 2009-5-13 16:03:24 | 显示全部楼层
Cu50、Pt100是热电阻,怎么能按热电偶来检定。再说用DN081热工仪表检定仪也不能检定热电偶。
 楼主| linjunhui 发表于 2009-5-13 16:07:04 | 显示全部楼层
如果我是用它检定二次仪表的,用DN081热工仪表检定仪的输出,该怎么接线?
XSJL 发表于 2009-5-13 16:24:22 | 显示全部楼层
热电偶一般都是两线制,只有热电阻有两线、三线和四线制。Cu50是铜电阻、Pt100是铂电阻。用DN081热工仪表检定仪检定二次仪表的接线,应阅读仪器使用说明书,不同厂家生产的仪器其接线有所区别。
张剑川 发表于 2009-5-13 16:27:16 | 显示全部楼层
直接把DN081热电阻,或热电偶输出接到二次表的输入(测量)端,或者看看DN081说明书
gailicsu 发表于 2009-5-13 17:54:24 | 显示全部楼层
看看DN081说明书
huadong 发表于 2009-6-9 21:04:38 | 显示全部楼层
Cu50、Pt100是热电阻,不能按热电偶来检定。DN081热工仪表检定仪好像不能检定热电偶。
lichunlei 发表于 2009-6-16 19:49:06 | 显示全部楼层
Cu50、Pt100一般都是三线接法,这样多接一根是用来消除引线电阻的,DN081热工仪表检定仪测量热电阻的阻值接两根应该就可以了。
 楼主| linjunhui 发表于 2009-9-4 16:47:59 | 显示全部楼层
ylxyjb 发表于 2009-9-4 22:56:36 | 显示全部楼层
看看DN081说明书
XIAOCHEN 发表于 2009-9-5 18:03:05 | 显示全部楼层
应该看看如何输出热电阻的模拟信号!
gssyk 发表于 2011-8-25 21:01:12 | 显示全部楼层
看看说明书
GMT+8, 2026-4-6 14:49
