[阻抗/电容/电感] 如何评定网络分析仪校准S参数的不确定度?
雪狗 发表于 2009-5-13 18:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做网络分析仪校准S参数的不确定度评定,感觉很麻烦,不知大家残余方向性等误差是怎么考虑的?
scvlhc 发表于 2009-5-13 22:51:52 | 显示全部楼层
是检定网络分析仪还是用网络分析仪检定微波元器件
前者的话网络分析仪的不确定度只在测量结果不确定度中体现,不在计量标准中体现
后者的话,网络分析仪引入的不确定度就比较重要的
目前我了解的分析无非是两种
1 从公式推,公式有来自mason公式的,还有agilent的简化公式,但是都比较复杂
误差来源agilent提到的更多,你说的方向性只是剩余的系统误差,agilent的分析还包括随机误差,和漂移,比如比如线缆引入的误差,等等
把公式弄明白以后还有一个问题就是把数据带入到公式去。比如网分的剩余方向性受校准件的限制,可能优于指标,也可能比指标差,有条件当然自己测方向性这些误差项了。
但是自己测又有一个问题,方向性是一端口接反射为0的标准(50欧负载)测S11,但是实际上没有那么好的负载(废话,有理想负载的话就没剩余误差了)。那么剩余误差到底是多少。。。
我也不是非常明白
2 直接读指标。网分data sheet除了方向性等数据意外,还有一个图,分别是传输反射的模和角度的不确定度,读这个图比较简单
GMT+8, 2026-4-6 03:09
