[光谱/光度] 气相色谱仪检定遇到的问题的探讨
jhabcd 发表于 2009-5-13 23:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:基线噪声和漂移的检定问题
有的仪器如:6890、5890、6820、GC-2010等,连接的是色谱工作站,从检测器输出的信号线有多个接头,有的是数据接口,这时无法确定检测器的电平模拟信号输出是那一个接头,无法测量。
2、关于毛细柱的检定
A。规程规定的标准物质有的仪器根本不分离,此时也换不了柱子,如何处理?
B。有的毛细柱可以分离规程规定的标准溶液,如HP-1、SE30 、PEG20M等色谱柱,计算检测限时,是否乘上分流比如100:1。
3、有的仪器换规程要求的填充柱(OV-101)后,只有一个溶剂峰,多次调整操作条件也如此,仪器用肥皂水试漏也不漏,怎么解决?
4、可以使用被检单位的标准样品进行检定吗?
hbjl 发表于 2009-5-14 16:19:37 | 显示全部楼层
1、直接用工作站的信号1pA相当于10-12A(10的负12次方安培)
2、色谱条件没选好,就会不出峰,柱箱温度必须选合适。
3、如果用分流,则必须乘上分流比。
4、可能是你的柱子填充的不好,分离度不行。
5、应该选用有证的标准物质。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| jhabcd 发表于 2009-5-27 12:18:48 | 显示全部楼层
1、直接用工作站的信号1pA相当于10-12A(10的负12次方安培.?不明白怎么处理数据?
yhl 发表于 2009-9-1 17:32:42 | 显示全部楼层
噪声和漂移的检定,在色谱工作站上把基线放大。你直接就能读出来。
jiangjing 发表于 2010-1-14 14:51:58 | 显示全部楼层
噪声和漂移有不同的理解,正确的该怎么样读取?
WHBNTJL 发表于 2010-1-26 10:25:36 | 显示全部楼层
1.规程规定不分流
2.换不了柱子可用气体标物,并选择合适的进样量
jiangjing 发表于 2010-3-9 16:05:03 | 显示全部楼层
应该是柱子原因吧,或者受环境影响!
mzrds 发表于 2010-3-18 17:44:36 | 显示全部楼层
进气体标物1%mol/mol,进样量为1ml,如何换算为mg
vandyke 发表于 2010-3-18 19:45:09 | 显示全部楼层
1mol=22.4L,再代入甲烷的分子量计算
 楼主| jhabcd 发表于 2010-3-19 14:45:19 | 显示全部楼层
JJG700-1999 是否进行了重新修改?至今新规程没有颁布
 楼主| jhabcd 发表于 2010-4-29 16:15:32 | 显示全部楼层
安捷伦的7890A基线测量,如何找到它的检测器的输出信号
橄榄树 发表于 2011-7-9 11:54:11 | 显示全部楼层
OV-101色谱柱是非极性柱,适合检定正十二烷~正三十二烷
舟山zhang 发表于 2012-5-9 09:21:21 | 显示全部楼层
2、色谱条件没选好,就会不出峰,柱箱温度必须 ...
    我尝试过设置不同的分流比,但是他们的峰面积不一定按照那个比例在增大或者缩小,就是不成比例啊。直接乘以分流比就可以了吗?
hdmovie1 发表于 2012-5-10 16:18:38 | 显示全部楼层
我觉着是不是应该选择适合柱子的标物,有时候柱子极性不同肯多情况都不是规程的条件,还是选择适合柱子的标物吧
我认为分流比应该算进去的
划艇 发表于 2012-5-17 14:47:43 | 显示全部楼层
理化的检定好麻烦啊
GMT+8, 2026-4-6 13:03
