[工程参量] 请教平行度与跳动的测量方法
呼神护卫 发表于 2009-5-14 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱形工件,下端面为基准面,上端面与基准面的平行度怎么测量?上端面的跳动怎么测?
哆咪耒咪 发表于 2009-5-14 13:24:00 | 显示全部楼层
平行度的测量:将工件的基准面放在检测平板上,然后用数显高度规在下端面对零后移至上端面,在上断面上取多个点测量,测得的最大值与最小值的差就是平行度。
圆跳动:将工件放置于V型铁上,用杠杆千分表加磁性表座测量,匀速转动工件一周,看表上指示的最大值就是园跳动值。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-14 14:29:40 | 显示全部楼层
很可能这个基准(下端面)本身就没有平面度要求。也就是说基准要素的平面度误差哪怕是差几毫米,也没有关系,只要在这个基准实际要素上存在较远距离的三个凸出点,自然就形成一个理想平面,这个理想平面就是检验平板模拟的平面。上端面与这个理想平面的平行度误差要求可能就是设计人员对工件的要求。当然也有可能设计人员遗漏了,以为下端面不重要,所以一定要与设计人员沟通加以确认。
至于上端面的跳动,你没有说清楚端面跳动的基准要素是什么,孔和轴的轴心线?单一轴心线还是公共轴心线?两端有顶尖孔吗?基准要素不同,测量方法就不同。
duomeiti 发表于 2009-5-14 16:44:25 | 显示全部楼层
打表法。平板、百分表及表座。
 楼主| 呼神护卫 发表于 2009-5-15 07:51:22 | 显示全部楼层
3# 规矩湾锦苑
把下端面(基准面)放在回转工作台上,匀速转动工作台,用杠杆千分表打在上端面,(千分表用磁力表座固定在一个立轴上,立轴固定不动)这样测量的是上端面的跳动吗?
在工作中我需要平行度,但只能用上面的方法测量调整,可以吗?
哆咪耒咪 发表于 2009-5-15 08:58:46 | 显示全部楼层
以上是测的圆跳动,如果你说的端面跳动指的就是垂直度的话,就把工件放在元宝铁上,用宽座角尺测,一边与外圆重合,看另一边与端面的间隙,然后用塞尺塞。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
