[热电偶/热电阻/膨胀] JJG 229上的数据计算说明可否用于 检定炉检定计算
msb 发表于 2009-5-14 09:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 229上的数据计算说明可否用于 检定炉检定计算?
规程说 在采用测温电桥进行检定时  计算公式如下等 如果不使用电桥 是不是不呢个使用呢还是可以部分使用??
海兔子 发表于 2009-5-14 11:46:45 | 显示全部楼层
规程上表述的很清楚
littlefishes 发表于 2009-5-14 16:00:45 | 显示全部楼层
楼主我没看懂你的问题。。。  检定炉什么意思?
huxh 发表于 2009-6-22 14:50:29 | 显示全部楼层
应该是一样的,一般数表测量电阻都是采用四线接法,电桥测量原理
五七一二 发表于 2009-6-22 20:06:37 | 显示全部楼层
我想既然用电桥测温,计算公式里面是否包含电桥修正值,如果不是用电桥测温的话,那公式里面的电桥修正值你是怎么处理的。我也没用过这公式,不熟悉,只能问是否有这个修正值。公式里有的话,那不是电桥测温就不存在使用这个公式吧
GMT+8, 2026-4-6 23:13
