[热电偶/热电阻/膨胀] 两线的二次仪表效验仪检定三线、四线热电阻是接线
linjunhui 发表于 2009-5-14 11:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电阻有两线、三线和四线制,如Cu50、Pt100、Pt10等,如果用两线输出、输入的二次仪表检定仪,该如何接线呢?
海兔子 发表于 2009-5-14 11:44:56 | 显示全部楼层
检定配热电阻用二次表相当与用电阻箱模拟热电阻输出信号,你可以拆开热电阻看一下就明白了
zhoujidai 发表于 2009-5-14 20:48:36 | 显示全部楼层
所谓三线制热电阻就是在热电阻的一端并联了两根引线而已,而四线制热电阻就是分别在热电阻的两端各并联一根引线出来,在检定二次表时,在二次仪表的接线端将热电阻并联端用短接线短接就行了,然后接入标准装置就可以开展检定了。
五七一二 发表于 2009-5-26 12:42:02 | 显示全部楼层
所谓三线制热电阻就是在热电阻的一端并联了两根引线而已,而四线制热电阻就是分别在热电阻的两端各并联一根引线出来,在检定二次表时,在二次仪表的接线端将热电阻并联端用短接线短接就行了,然后接入标准装置就可以 ...
zhoujidai 发表于 2009/5/14 20:48
我不赞同这种方法。个端子还是要分别用导线连接,而且长度要相等。只有在接入仪表和检定装置时再并联。而不用先并联接线端子在用一根导线连接。如果这样那就没有三线,四线制消除干扰的作用了。
zhoujidai 发表于 2009-5-26 14:11:23 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你没有看清题目,问的是二次仪表的检定,已经是仪表和检定装置的连接了,你还用导线去连接热电阻吗?连接了热电阻还能进行检定吗?
huadong 发表于 2009-6-9 20:37:32 | 显示全部楼层
用电阻箱模拟热电阻输出信号就可以检定了!
weikeyin 发表于 2009-7-13 21:34:21 | 显示全部楼层
一般两种颜色,每种颜色输入一个端子即可
XIAOCHEN 发表于 2009-8-3 19:03:49 | 显示全部楼层
具体看仪表的接线方式,好多温控仪接线图上都会标上诸如:A B B,也就是说A是单独的一个端子引出,BB是一个端子引出。
yunrun 发表于 2009-10-21 22:41:59 | 显示全部楼层
1、铂电阻的三种接线方式在原理上的不同:
   二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
2、热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
   连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
   与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图(图略):
(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)三线制就是引出三线,Pt100铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I- 端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)两线制就使引出两线,Pt100铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
