[热电偶/热电阻/膨胀] 冷端温度补偿问题
xiaofeng6038 发表于 2009-5-14 15:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位在校准温度二次仪表的时候用的是UJ33a直流电位差计,没有温度补偿功能,需要计算冷端温度对应的毫伏值,比如26.8℃,怎么计算对应的毫伏值?!
linjunhui 发表于 2009-5-14 16:28:57 | 显示全部楼层
不同的电偶,补偿值不一样!!!
zhoujidai 发表于 2009-5-14 18:32:04 | 显示全部楼层
热电偶检定点对应的mv值(查表)减去该热电偶26.8℃对应的mv值(查表)就是改点温度输入的标称电量值。
zzbboo 发表于 2009-5-14 21:05:52 | 显示全部楼层
2楼说的清楚,但我想问下,你是不是搞热学计量的呀
ppanda 发表于 2009-5-15 09:38:33 | 显示全部楼层
热电偶冷端补偿方法
(1)冷端自动补偿方式
(2)冰点器法
(3)补偿导线法
(4)热电势修正法
(5)软件补偿法
海兔子 发表于 2009-5-23 23:37:47 | 显示全部楼层
规程说的要使用冰点槽,去看看规程.
就算带有温度自动补偿功能也不行
skyriver0003 发表于 2009-5-25 08:45:16 | 显示全部楼层
不同的热电偶有不同的温度电势分度,首先要确定是什么型的电偶。然后你要的毫伏值即热电偶检定点对应的mv值(查表)减去该热电偶26.8℃对应的mv值(查表)
 楼主| xiaofeng6038 发表于 2009-5-25 12:20:22 | 显示全部楼层
比如说K分度,分度表上只有最小1℃的值,0.8℃怎么来?!
zhoujidai 发表于 2009-5-25 16:55:16 | 显示全部楼层
8#朋友,分度表上1℃对应的mV值除10乘8就是0.8℃对应的mV值。
五七一二 发表于 2009-5-26 11:58:54 | 显示全部楼层
可以查出28度对应豪伏植然后用29度减去28度豪伏值乘0.8就可得出此点0.8度对应豪伏值。在加上28度的豪伏值就可以了。当然有点误差。不过相对你温度计读数误差这点误差不算什么了。完全可以使用。即使你温度读准了其误差在0.01豪付以下。
你可以试用这种方法计算整百点豪伏值然后与整百度微分电势比较可以确认着一点
arjan 发表于 2009-5-26 13:52:56 | 显示全部楼层
有专门的工具可以查的, 90国际温标.rar (19.81 KB, 下载次数: 7)
 楼主| xiaofeng6038 发表于 2009-6-2 09:00:20 | 显示全部楼层
感谢楼上的两位,这个方法我也一直在用,发这个帖子是想看看大家有没有更精确点的方法。
zhoujidai 发表于 2009-6-2 09:19:23 | 显示全部楼层
对于配热电偶用显示仪表的检定,对于冷端补偿,精确的方法是采用冰槽,仲裁检定也只能采用此法。
 楼主| xiaofeng6038 发表于 2009-6-3 08:43:00 | 显示全部楼层
我知道规程规定是用0点法检定,但是一般检定用不着,再说好点的冰点器好贵!
GMT+8, 2026-4-6 19:49
