[热电偶/热电阻/膨胀] 带冷端补偿能不能用温度计代替
linjunhui 发表于 2009-5-14 16:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的仪表的带冷端补偿坏了,我可以直接用温度计显示的温度代替仪表的否带冷端补偿呢?
配角 发表于 2009-5-14 17:14:14 | 显示全部楼层
你是用温度计测温,然后用冷端补偿的公式来计算,但问题是补偿公式本身就是一个经验公式。所以能不能用还是要看你们出的结果是应用于那方面的。
zhoujidai 发表于 2009-5-14 18:24:57 | 显示全部楼层
冷端补偿坏了,如果检测显示是准确的,实际使用时可以直接用水银温度计测量仪表接线端子处的温度,然后加上显示的温度就为实际温度。只是在使用时较麻烦,容易造成误操作;如果你的室温稳定的话,可以在输入为0mv的情况下将零点调到室温,这样,显示的温度也是你的实际温度。
五七一二 发表于 2009-5-26 12:57:57 | 显示全部楼层
你可以做实验。带室温补偿的仪表调整室温会影响仪表线形度,调整后需要重新调试。所以检定规程规定只能在检定前调整室温。如过你使用温度计那么环境温度变化的话你就要调整室温。那每次调整后线形度都变化了。也就不能保证其精度。按楼上高工说的理论上可行。但是带室温自动补偿的仪表的室温调整电位器都是在表内,不可能每天把表拆开来调整室温。更加杜绝直接在显示温度上直接加室温的做法。那绝对会因为线形度问题产生很大误差。我的理解楼主好象就是这个意思。
zhoujidai 发表于 2009-5-26 20:47:26 | 显示全部楼层
从热电偶的测温原理可知,热电偶测温是测量端和冷端的温度差产生温差电势,在热电偶的分度表中的热电势,冷端是在0℃的,而实际使用中,冷端是不可能在0℃的,所以才有了冷端补偿,即在使用中热电偶的热电势=E(t测,0)-E(t冷,0),所以要在显示仪表中加上热电偶冷端的mV值,即E(t冷,0),仪表的冷端补偿就是在仪表的接线端子处有一个测温元件,将仪表的接线端子处的温度测量出来,经仪表内部电路转换成热电偶对应的mV值与热电偶输入mV值叠加后,显示出实际的温度。如果冷端补偿器坏了,测量是否准确就是看你冷端测量是否准确了,跟楼上朋友说的线形度问题无关,也不影响测量的线性度,用显示仪表的零点统一加上冷端补偿值,并不影响仪表的量程。此做法要在室温比较稳定的情况可行,且误差很小;如果室温在不断的变化,此法测量误差就较大,因不能确定准确的冷端补偿值。
五七一二 发表于 2009-5-26 21:12:23 | 显示全部楼层
楼上的.我不想和你争论什么了,你自己实验一下再说吧.你把室温调整在某一个温度值再检定合格.合格后你再调整室温比如增加或降低两度,你再看看各检定点温度示值变化情况是不是单纯的增加或降低两度吧.你看会不会线形度发生变化.你的那些依据都是有前提条件的.你不能有选择的用其中某一部分来分析问题.等你做了实验以后再来和我讨论这个问题.好吗?
zhoujidai 发表于 2009-5-27 13:52:17 | 显示全部楼层
楼上的朋友,看来我们没有共同的语言,我也不想跟你进行交流了,但我要提醒你注意的问题是,楼主问的是显示仪表的冷端补偿坏了的处理情况,你说的是冷端补偿是好的情况,要么你就是没有搞懂什么是仪表的冷端补偿。
hljgfjl 发表于 2009-5-29 12:51:16 | 显示全部楼层
从你描述的表面看是不可以的,你的仪表处在控温地闭环里,你是无法将温度计测量的温度变换为电信号加入到仪表的内部运算中,而且冷端温度是变化的,你无法快速地观测!
GMT+8, 2026-4-6 19:49
