[湿度] 校准室中使用什么样的温湿度计?给点建议
思思2008 发表于 2009-5-14 16:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位要规范校准室,原来的温湿度计花了几十元钱买的。想买个好点的,可是不知道具体各个单位用什么样的,哪款会更好。请各位朋友支持哦!
计量科 发表于 2009-5-14 16:45:18 | 显示全部楼层
刻度显示要符合要求,一般在0.5度 1# 思思2008
zhoujidai 发表于 2009-5-14 21:52:23 | 显示全部楼层
我们单位也用过不少数字显示和指针式的温湿度计,效果不是很好,将几只放到一起,会出现几种相对湿度值,用湿球式温湿度计效果就好多了,我们也将几只放到一起,温湿度相差就很小,且价格也便宜。今年我们实验室认证,就购买了几只温湿度计,我向经销商提出,购进的温湿度计要经过中测院检定合格后我才要,经销商说要检定合格的,就只有湿球式温湿度计,其他的一般检定都不合格,最后也是买的湿球式温湿度计。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-14 22:02:30 | 显示全部楼层
应该根据你的检定或者校准工作所要求的温湿度控制限决定,控制要求越严格的,温湿度计就应该越好。控制最严格的应该配置24小时能够连续监视和记录的全自动温湿度计。
北方热工 发表于 2009-5-14 22:19:42 | 显示全部楼层
现在有数字显示温度湿度的温湿计,温度可以显示到0.1度,好一点的还有可以记录的,需要时接到电脑上,把每天的温度湿度都打印出来。我们单位用的是没有记录的温湿计,是深圳产的。
风吹石 发表于 2009-5-15 09:30:48 | 显示全部楼层
就实际使用情况来看,还是老式的干湿球温湿度计最好,现在有数字式的和指针式的,数字式的无法调整,只有检定合格才可使用,指针式的可以调整,但变数很大,就会出现几块表不一致的情况,一般实验室不建议使用。我们这里量块间使用的是0.1分度的。
cqrclbq 发表于 2009-5-20 22:39:48 | 显示全部楼层
我们实验室也有很多那种圆形的温湿度计,我都没送检,一般是检不合格的,还是用干湿温度计好一点。
五七一二 发表于 2009-5-26 12:29:57 | 显示全部楼层
气象用的最好:)但是比较贵
wyb-ll 发表于 2009-6-6 23:02:19 | 显示全部楼层
我们实验室用的是我自己用进口传感器做的,USB接在电脑上,不用电池,开电脑自动工作,自动记录,漂移后可以软件修正,精度+-0.5度,+-3%RH,很好用
bennemer 发表于 2009-6-11 08:41:07 | 显示全部楼层
实验室对温度的控制还没有精确到非要老式的干湿球温湿度计吧,湿度的5%波动,对测量有什么影响吗?温湿度计主要的给出一个参考点,让你去控制环境温湿度,如果精度再高不去控制环境温湿度,拿着也没用。
适用方便最好!
bean_ke 发表于 2009-6-11 16:29:13 | 显示全部楼层
用记录式的温湿度记录仪,可以记录1D\7D\30D的实验室温湿度的变化,随时监控调整
ameco 发表于 2009-6-12 11:42:45 | 显示全部楼层
随着我国质量控制体系的不断完善,个人认为现有的大部分温湿度表不具有历史温湿度记录功能的仪表将要被淘汰,因为你所出据的检定、校准证书上的温湿度数据不具有可追溯性。现在有很多一级计量部门在这方面没有进行严格要求,随便买块温湿度表往实验室一放,在进行校准检定时根本就不看当时的环境温湿度是否符合要求。建议购买代记录功能的温湿度记录仪。
GMT+8, 2026-4-7 04:11
