[质量] 请教人体玻璃健康秤如何标定?
wangde118 发表于 2009-5-14 16:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教人体玻璃健康秤如何标定?
zhoujidai 发表于 2009-5-14 21:10:17 | 显示全部楼层
楼主,我还没有见个这种人体玻璃健康秤,你能介绍一下该秤的工作原理吗?既然是秤,检定肯定是用砝码,根据该秤的精度等级,用相应的砝码检定,如果是数字显示,就按JJG539-97规程检定,不是就按JJG13-97规程检定。
 楼主| wangde118 发表于 2009-5-14 22:03:40 | 显示全部楼层
2# zhoujidai
淘宝上 看看有很多 淘宝上搜索玻璃健康秤 一台才17块
zhoujidai 发表于 2009-5-14 23:09:24 | 显示全部楼层
从你说的看,也就是一般的弹簧秤,精度很低的,用一般的砝码标定一下和用比对的方法看看就差不多了。
风吹石 发表于 2009-5-15 09:13:58 | 显示全部楼层
可能就是星级宾馆里配置的玻璃面的字盘秤吧?就实际使用来看,确实不是很准,也没有哪家宾馆说要检定的。
这种称用杠杆架起玻璃面,杠杆再带动指针。由于杠杆使用的材料较差,稍微重一点就变形了,所以一般在超过50kg后就很不准了。但成年人哪有不过50kg的?好在一般都是杠杆受压变形后示值偏小,所以称出来的体重偏轻,在崇尚减肥的年代,还是让人高兴的:)
guojunguo 发表于 2010-5-4 16:39:25 | 显示全部楼层
好像没听说这种秤要检定。
易木 发表于 2010-5-5 10:21:24 | 显示全部楼层
见过这种人体电子秤,人站上后自动检测数秒,再显示数值。说明书上只有使用方法,没有标定方法。
GMT+8, 2026-4-10 01:10
