[光谱/光度] 气相色谱检定中的问题
tupanda 发表于 2009-5-14 20:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道气相色谱检定用标准物质的出峰时间。(正十六-异辛烷溶液、苯-甲苯)
vandyke 发表于 2009-5-14 20:59:02 | 显示全部楼层
出峰时间不确定。与柱箱温度、载气流速、柱子长度、柱子极性等有关
hrcren 发表于 2009-5-14 22:18:30 | 显示全部楼层
要看你的柱子是什么型号,什么填料,不是一定的
wang_sh0488 发表于 2009-5-15 09:47:59 | 显示全部楼层
标样的出峰时间每个色谱都不一样的,甚至同一台设备在不同时时间做样出峰时间也不尽相同。
richy 发表于 2009-5-15 13:31:35 | 显示全部楼层
:lol最好先拿高纯度单一的标准物质做下,可以确定出峰时间。
乔浩 发表于 2009-5-15 15:39:29 | 显示全部楼层
楼上说的要在固定色谱条件的情况下,这样看比较出峰时间才有“意义”。
GMT+8, 2026-4-6 15:30
