[辐射/热能] 关于H1N1流感用辐射测温仪监视的可靠性
zzbboo 发表于 2009-5-14 21:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人的体温体现在额头上,可能温度应该都不相同吧,成年人发烧都是低烧,在额头上估计也就33、34度,我皮肤黑点就搞点,白点就低点,肉厚点低点,皮薄点就高点,确定的温度范围估计连测的人都不知道。如果射到别人的眼睛就好玩了!还有每个测温枪的误差都不一样,证书数据怎么给出来。
arjan 发表于 2009-5-27 12:44:32 | 显示全部楼层
人体辐射红外线与肤色、肉的厚薄有很大关系吗?人的体温是多少,应该辐射出去的红外能量就应该差不多,辐射温度计---应该是热像仪,通过接受红外线能量来显示人体各部分的温度。用来监测H1N1流感用的热像仪精度应该不会很低。
KIRA 发表于 2009-5-27 16:30:43 | 显示全部楼层
用热像仪的准确度是能够满足要求的!
gyl 发表于 2009-6-23 13:46:29 | 显示全部楼层
现在出入境检验检疫部门,大型工厂,车站,候机楼都使用热像仪来检测人体温度。只是找高温的,找出后再用体温计测。但是肯定会有漏网之鱼,毕竟红外测温是由局限性的。可是现在没有更好的工具,国外一般买中端的,国内都上高端的,浪费,滋生贪污。
也木海峰 发表于 2009-6-27 22:52:40 | 显示全部楼层
其实红外辐射这个东西由于是非接触式的 所以给人感觉上有点悬
其实现在用的一些手持式的红外测温仪还是挺准的 好一些的偏差在0.2左右
不过话说回来了 检的时候准 用的时候不一定准
测量距离的长短 环境温度的高低 等等因素都会对测量结果有影响
所以正确的使用很重要 当然发现发热的体温高的 再用口表检一下最保险
GMT+8, 2026-4-6 23:13
