[热电偶/热电阻/膨胀] 请教!罗斯蒙特温度变送器怎样检定绝缘电阻?
夕阳之刀 发表于 2009-5-14 22:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特温度变送器怎样检定绝缘电阻?在论坛里找了很久,难道大家在检定工作中都没有遇到过绝缘电阻的测量吗?规程上要求>20M欧,但现在很多智能变送器尤其是防爆场所用到的变送器(包括压变),内部都有防雷击电路和电源并联,在测试绝缘电阻时一般值都很小。规程上也没说要将防雷电路甩开,大家都是怎么检的?
zhoujidai 发表于 2009-5-15 15:24:41 | 显示全部楼层
变送器我们是按规程检定了的,是测量变送器输出端子与外壳之间的绝缘电阻(二线制),是要大于20MΩ的,如果是四线制的话,还要测量电源对壳的绝缘电阻,也是要大于20MΩ的,你说很低,不知你是怎么测的?难道你测的是两根电源线之间的绝缘电阻,朋友,就是没有防雷击电路,这样测量也是要烧表的。
 楼主| 夕阳之刀 发表于 2009-5-15 21:46:05 | 显示全部楼层
谢谢指教!二线制输出端子既是电源端子,我将电源端用跳线短接,然后测其对外壳的绝缘电阻,因为防雷电路的存在,电阻值一般为1MΩ以内。按JJG829-1993要求:电源端子短接-接地端子就不小于50MΩ.罗斯蒙特温度变送器3144.
zhoujidai 发表于 2009-5-16 10:29:21 | 显示全部楼层
对于两线制变送器,接线端正为输入端,负端为输出端,分别测量它们与壳之间的绝缘电阻。如果防雷电路跨接于电源与壳之间,测量绝缘时应去掉防雷电路,如果是跨接于电源之间就不用去掉防雷电路.
GMT+8, 2026-4-6 23:13
