[政策速递] 中华人民共和国国家标准批准发布公告(2009年第02号)
兑水 发表于 2009-5-15 07:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家质量监督检验检疫总局批准以下224项 国家标准,现予以公布。
发布日期2009-05-04
1GB/T 23285-2009缩微摄影技术 开窗卡增厚区厚度的测量方法2009-03-132009-09-01
2GB/T 23286.1-2009文献管理 长期保存的电子文档文件格式 第1部分:PDF1.4(PDF/A-1)的使用2009-03-132009-09-01
3GB/T 23287-2009殡葬术语2009-02-062009-08-01
4GB/T 23288-2009木质骨灰盒通用技术条件2009-02-062009-08-01
5GB/T 23289-2009术语工作 文后参考文献及源标识符2009-03-132009-09-01
6GB 23290-2009机床安全 卡盘的设计和结构安全要求2009-03-052009-10-01
7GB/T 23291-2009机床 整体爪手动自定心卡盘检验条件2009-03-052009-10-01
8GB/T 23292-2009拖拉机燃油箱 试验方法2009-03-052009-10-01
9GB/T 23293-2009氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆2009-03-192009-12-01
10GB/T 23294-2009耐磨耐火材料2009-03-192009-12-01
11GB/T 23295.1-2009地名信息服务 第1部分:通则2009-02-062009-08-01
12GB/T 23297-2009造船 船体型线 几何数据的标识2009-03-092009-11-01
13GB/T 23298-2009船舶与海上技术 气胀式救生装置用充气系统2009-03-092009-11-01
14GB/T 23299-2009船舶与海上技术 静水压力释放器2009-03-092009-11-01
15GB/T 23300-2009平板闸阀2009-03-092009-11-01
16GB/T 23301-2009汽车车轮用铸造铝合金2009-03-052009-09-01
17GB/T 23302-2009船舶与海上技术 救生艇筏和救助艇用海锚2009-03-092009-11-01
18GB/T 23303-2009船舶与海上技术 充气式救助艇 充气腔用胶布2009-03-092009-11-01
19GB/T 23304-2009造船 船体型线 格式和数据结构2009-03-092009-11-01
20GB/T 23305.1-2009造船 船体结构单元的拓扑 第1部分:单元的位置2009-03-092009-11-01
21GB/T 23305.2-2009造船 船体结构单元的拓扑 第2部分:单元的描述2009-03-092009-11-01
22GB/Z 23283-2009基于文件的电子信息的长期保存2009-03-132009-09-01
23GB/T 23284-2009缩微摄影技术 16mm和35mm卷式缩微胶片使用的影像标记(光点)2009-03-132009-09-01
24GB/T 23305.3-2009造船 船体结构单元的拓扑 第3部分:单元间的关系2009-03-092009-11-01
25GB/T 27341-2009危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求2009-02-172009-06-01
26GB/T 27342-2009危害分析与关键控制点(HACCP)体系 乳制品生产企业要求2009-02-172009-06-01
27GB/T 23273.8-2009草酸钴化学分析方法 第8部分:镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅、砷、钙、镁、钠量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法2009-01-052009-11-01
28GB/T 23274.1-2009二氧化锡化学分析方法 第1部分:二氧化锡量的测定 碘酸钾滴定法2009-01-052009-11-01
29GB/T 23274.2-2009二氧化锡化学分析方法 第2部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法2009-01-052009-11-01
30GB/T 23274.3-2009二氧化锡化学分析方法 第3部分:砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法2009-01-052009-11-01
31GB/T 23274.4-2009二氧化锡化学分析方法 第4部分:铅、铜量的测定 火焰原子吸收光谱法2009-01-052009-11-01
32GB/T 23274.5-2009二氧化锡化学分析方法 第5部分:锑量的测定 孔雀绿分光光度法2009-01-052009-11-01
33GB/T 23274.6-2009二氧化锡化学分析方法 第6部分:硫酸盐的测定 目视比浊法2009-01-052009-11-01
34GB/T 23274.7-2009二氧化锡化学分析方法 第7部分:盐酸可溶物的测定 重量法2009-01-052009-11-01
35GB/T 23274.8-2009二氧化锡化学分析方法 第8部分:灼烧失重的测定 重量法2009-01-052009-11-01
36GB/T 23275-2009钌粉化学分析方法 铅、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定 辉光放电质谱法2009-01-052009-11-01
37GB/T 23276-2009钯化合物分析方法 钯量的测定 二甲基乙二醛肟析出EDTA络合滴定法2009-01-052009-11-01
38GB/T 23277-2009贵金属催化剂化学分析方法 汽车尾气净化催化剂中铂、钯、铑量的测定 分光光度法2009-01-052009-11-01
39GB/T 23278.1-2009锡酸钠化学分析方法 第1部分:锡量的测定 碘酸钾滴定法2009-01-052009-11-01
40GB/T 23278.2-2009锡酸钠化学分析方法 第2部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法2009-01-052009-11-01
41GB/T 23278.3-2009锡酸钠化学分析方法 第3部分:砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法2009-01-052009-11-01
42GB/T 23278.4-2009锡酸钠化学分析方法 第4部分:铅量的测定 原子吸收光谱法2009-01-052009-11-01
43GB/T 23278.5-2009锡酸钠化学分析方法 第5部分:锑量的测定 孔雀绿分光光度法2009-01-052009-11-01
44GB/T 23278.6-2009锡酸钠化学分析方法 第6部分:游离碱的测定 中和滴定法2009-01-052009-11-01
45GB/T 23278.7-2009锡酸钠化学分析方法 第7部分:碱不溶物的测定 重量法2009-01-052009-11-01
46GB/T 23278.8-2009锡酸钠化学分析方法 第8部分:硝酸盐含量的测定 离子选择电极法2009-01-052009-11-01
47GB/T 23279-2009单张纸输纸机2009-03-162009-11-01
48GB/T 23280-2009开式压力机 精度2009-03-162009-11-01
49GB/T 23281-2009锻压机械噪声声压级测量方法2009-03-162009-11-01
50GB/T 23282-2009锻压机械噪声声功率级测量方法2009-03-162009-11-01
51GB/T 23252-2009气缸 成品检验及验收2009-03-162009-11-01
52GB/T 23253-2009液压传动 电控液压泵 性能试验方法2009-03-162009-11-01
53GB 23254-2009货车及挂车 车身反光标识2009-03-062009-07-01
54GB 23255-2009汽车昼间行驶灯配光性能2009-03-062010-01-01
55GB/T 23256-2009石油液体管线自动取样 测定石油液体中水含量的自动取样器性能的统计学评估2009-03-162009-10-01
56GB/T 23257-2009埋地钢质管道聚乙烯防腐层2009-03-162009-10-01
57GB/T 23258-2009钢质管道内腐蚀控制规范2009-03-162009-10-01
58GB/T 23259-2009压力容器用视镜玻璃2009-03-092009-11-05
59GB/T 23260-2009带自粘层的防水卷材2009-03-092009-11-05
60GB/T 23261-2009石材用建筑密封胶2009-03-092009-11-05
61GB/T 23262-2009非金属密封填料试验方法2009-03-092009-11-05
62GB/T 23263-2009制品中石棉含量测定方法2009-03-092009-11-05
63GB/T 23264-2009电动自行车用制动衬片总成2009-03-092009-11-05
64GB/T 23265-2009水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维2009-03-092009-11-05
65GB/T 23266-2009陶瓷板2009-03-092009-11-05
66GB/T 23267-2009摩托艇器材使用规范2009-02-062009-07-01
67GB/T 23268.1-2009运动保护装备要求 第1部分:登山动力绳2009-02-062009-07-01
68GB/T 23269-2009信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用服务定义2009-03-132009-09-01
69GB/T 23270.1-2009信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用协议规范 第1部分:协议说明书2009-03-132009-09-01
70GB/T 23270.2-2009信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用协议规范 第2部分:协议实施一致性声明(PICS)条文2009-03-132009-09-01
71GB/T 23271-2009二硫化钼2009-01-052009-11-01
72GB/T 23272-2009照明及电子设备用钨丝2009-01-052009-11-01
73GB/T 23273.1-2009草酸钴化学分析方法 第1部分:钴量的测定 电位滴定法2009-01-052009-11-01
74GB/T 23273.2-2009草酸钴化学分析方法 第2部分:铅量的测定 电热原子吸收光谱法2009-01-052009-11-01
75GB/T 23273.3-2009草酸钴化学分析方法 第3部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法2009-01-052009-11-01
76GB/T 23273.4-2009草酸钴化学分析方法 第4部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法2009-01-052009-11-01
77GB/T 23273.5-2009草酸钴化学分析方法 第5部分:钙、镁、钠量的测定 火焰原子吸收光谱法2009-01-052009-11-01
78GB/T 23273.6-2009草酸钴化学分析方法 第6部分:氯离子量的测定 离子选择性电极法2009-01-052009-11-01
79GB/T 23273.7-2009草酸钴化学分析方法 第7部分:硫酸根离子量的测定 燃烧-碘量法2009-01-052009-11-01
80GB/T 18779.3-2009产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第3部分:关于对测量不确定度的表述达成共识的指南2009-03-162009-11-01
81GB/T 19688.5-2009信息与文献 书目数据元目录 第5部分:编目和元数据交换用数据元2009-03-132009-09-01
82GB/T 21412.3-2009石油天然气工业 水下生产系统的设计与操作 第3部分:过出油管(TFL)系统2009-03-162009-10-01
83GB/T 21412.6-2009石油天然气工业 水下生产系统的设计与操作 第6部分:水下生产控制系统2009-03-162009-10-01
84GB/T 21709.11-2009针灸技术操作规范 第11部分:电针2009-02-062009-08-01
85GB/T 21709.12-2009针灸技术操作规范 第12部分:火针2009-02-062009-08-01
86GB/T 21709.14-2009针灸技术操作规范 第14部分:鍉针2009-02-062009-08-01
87GB/T 21709.15-2009针灸技术操作规范 第15部分:眼针2009-02-062009-08-01
88GB/T 21709.17-2009针灸技术操作规范 第17部分:鼻针2009-02-062009-08-01
89GB/T 21709.18-2009针灸技术操作规范 第18部分:口唇针2009-02-062009-08-01
90GB/T 21709.19-2009针灸技术操作规范 第19部分:腕踝针2009-02-062009-08-01
91GB/T 21709.20-2009针灸技术操作规范 第20部分:毫针基本刺法2009-02-062009-08-01
92GB/T 21956.4-2009农林窄轮距轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件 第4部分:后置式动态试验方法2009-03-052009-10-01
93GB/T 22900-2009科学技术研究项目评价通则2009-01-122009-06-01
94GB/T 23186-2009水产饲料安全性评价 慢性毒性试验规程2009-03-282009-09-01
95GB/T 23236-2009数字航空摄影测量 空中三角测量规范2009-02-062009-06-01
96GB/T 23237-2009腧穴定位人体测量方法2009-02-062009-08-01
97GB 23238-2009种猪常温精液2009-03-092009-05-01
98GB/T 23239-2009伊氏锥虫病诊断技术2009-03-092009-05-01
99GB 23240-2009感染性物质航空运输规范2009-03-092009-08-01
100GB/T 23241-2009灌溉用塑料管材和管件基本参数及技术条件2009-02-132009-05-01
101GB 23242-2009食品加工机械 食物切碎机和搅拌机 安全和卫生要求2009-02-242009-09-01
102GB/T 23243-2009食品包装材料中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的测定 高效液相色谱-串联质谱法2009-02-172009-07-01
103GB/T 23245-2009流浪乞讨人员社会救助基本术语2009-02-062009-08-01
104GB/T 23246-2009电导率温度深度剖面仪2009-03-112009-11-01
105GB/T 23247-2009自持式剖面循环探测漂流浮标2009-03-112009-11-01
106GB/T 23248-2009海水循环冷却水处理设计规范2009-03-112009-11-01
107GB/T 23249-2009地勘时期煤层瓦斯含量测定方法2009-03-112009-11-01
108GB/T 23250-2009煤层瓦斯含量井下直接测定方法2009-03-112009-11-01
109GB/T 23251-2009煤化工用煤技术导则2009-03-112009-11-01
110GB/T 16747-2009产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面波纹度词汇GB/T 16747-19972009-03-162009-11-01
111GB 16807-2009防火膨胀密封件GB 16807-19972009-03-112009-11-01
112GB/T 16820-2009地图学术语GB/T 16820-19972009-02-062009-06-01
113GB/T 16930.2-2009盲杖 技术条件GB/T 16930.2-19972009-03-162009-09-01
114GB/T 16947-2009螺旋弹簧疲劳试验规范GB/T 16947-19972009-03-162009-11-01
115GB/T 17159-2009大地测量术语GB/T 17159-19972009-02-062009-06-01
116GB/T 17257.1-2009集尿袋 第1部分:术语GB/T 17257.1-19982009-03-162009-09-01
117GB/T 17257.2-2009集尿袋 第2部分:要求和检验方法GB/T 17257.2-1998;GB/T 17257.3-1998;GB/T 17257.4-19982009-03-162009-09-01
118GB/T 17288-2009液态烃体积测量 容积式流量计计量系统GB/T 17288-19982009-03-162009-10-01
119GB/T 17289-2009液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统GB/T 17289-19982009-03-162009-10-01
120GB/T 17363.1-2009黄金制品金含量无损测定方法 第1部分:电子探针微分析法GB/T 17363-19982009-03-192009-12-01
121GB/T 17363.2-2009黄金制品金含量无损测定方法 第2部分:综合测定方法GB/T 17364-19982009-03-192009-12-01
122GB/T 17693.3-2009外语地名汉字译写导则 德语GB/T 17693.3-19992009-02-062009-08-01
123GB/T 17693.4-2009外语地名汉字译写导则 俄语GB/T 17693.4-19992009-02-062009-08-01
124GB/T 17693.5-2009外语地名汉字译写导则 西班牙语GB/T 17693.5-19992009-02-062009-08-01
125GB/T 17796-2009行政区域界线测绘规范GB/T 17796-19992009-02-062009-06-01
126GB/T 17823-2009集约化猪场防疫基本要求GB/T 17823-19992009-03-092009-05-01
127GB/T 17846-2009小艇 直流电动舱底泵GB/T 17846-19992009-03-092009-11-01
128GB/T 18314-2009全球定位系统(GPS)测量规范GB/T 18314-20012009-02-062009-06-01
129GB/T 18342-2009链条炉排锅炉用煤技术条件GB/T 18342-20012009-03-112009-11-01
130GB 18420.1-2009海洋石油勘探开发污染物生物毒性 第1部分:分级GB 18420.1-20012009-03-112009-11-01
131GB/T 18420.2-2009海洋石油勘探开发污染物生物毒性 第2部分:检验方法GB/T 18420.2-20012009-03-112009-11-01
132GB/T 18437.1-2009燃气汽车改装技术要求 第1部分:压缩天然气汽车GB/T 18437.1-20012009-03-092010-01-01
133GB/T 18437.2-2009燃气汽车改装技术要求 第2部分:液化石油气汽车GB/T 18437.2-20012009-03-092010-01-01
134GB/T 18570.11-2009涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第11部分:水溶性硫酸盐的现场浊度测定法2009-03-092009-11-01
135GB/T 18570.2-2009涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第2部分:清理过的表面上氯化物的实验室测定GB/T 18570.2-20012009-03-092009-11-01
136GB/T 18573-2009小艇 电气装置 避雷保护GB/T 18573-20012009-03-092009-11-01
137GB/T 12343.3-2009国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1 000 000地形图编绘规范GB 14512-19932009-02-062009-06-01
138GB/T 12409-2009地理格网GB 12409-19902009-02-062009-06-01
139GB/T 12471-2009产品几何技术规范(GPS) 木制件 极限与配合GB/T 12471-19902009-03-162009-11-01
140GB/T 12522-2009不锈钢波形膨胀节GB/T 12522-19962009-03-092009-11-01
141GB/T 12917-2009油污水分离装置GB/T 12917-19912009-03-092009-11-01
142GB/T 12918-2009油船排油监控系统技术条件GB/T 12918-19912009-03-092009-11-01
143GB/T 12988-2009无机地面材料耐磨性能试验方法GB/T 12988-19912009-03-092009-11-05
144GB/T 13030-2009船舶电力推进系统技术条件GB/T 13030-19912009-03-092009-11-01
145GB/T 13191-2009信息与文献 图书馆统计GB/T 13191-19912009-03-132009-09-01
146GB/T 13288.3-2009涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第3部分:ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 显微镜调焦法2009-03-092009-11-01
147GB/T 13288.5-2009涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第5部分:表面粗糙度的测定方法 复制带法2009-03-092009-11-01
148GB/T 13828-2009多股圆柱螺旋弹簧GB/T 13828-19922009-03-162009-11-01
149GB/T 13852-2009船用液压控制阀技术条件GB/T 13852-19922009-03-092009-11-01
150GB/T 13853-2009船用液压泵液压马达技术条件GB/T 13853-19922009-03-092009-11-01
151GB/T 14191.1-2009假肢学和矫形器学术语 第1部分:体外肢体假肢和体外矫形器的基本术语GB/T 14191-19932009-03-162009-09-01
152GB/T 14355-2009开敞式救生艇技术条件GB/T 14355-19932009-03-092009-11-01
153GB/T 14363-2009柴油机机油消耗测定方法GB/T 14363-19932009-03-092009-11-01
154GB/T 14495-2009产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 木制件表面粗糙度比较样块GB/T 14495-19932009-03-162009-11-01
155GB/T 14652.1-2009小艇 耐火燃油软管GB/T 14652.1-20012009-03-092009-11-01
156GB/T 14652.2-2009小艇 非耐火燃油软管GB/T 14652.2-20012009-03-092009-11-01
157GB/T 14656-2009阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法GB/T 14656-19932009-03-112009-11-01
158GB/T 14726-2009残疾运动员的医学和功能分级GB/T 14726-19932009-03-162009-09-01
159GB/T 14950-2009摄影测量与遥感术语GB/T 14950-19942009-02-062009-06-01
160GB 15044-2009食品添加剂 卡拉胶GB 15044-19942009-01-192009-08-01
161GB/T 15141-2009湿式离合器摩擦元件试验方法GB/T 15141-19942009-03-092009-11-01
162GB/T 15722-2009残疾人坐地排球运动员参赛资格的医学标准GB/T 15722-19952009-03-162009-09-01
163GB/T 16303-2009船舶与海上技术 自由降落式救生艇降放装置GB/T 16303-19962009-03-092009-11-01
164GB/T 16305-2009扭转振动减振器GB/T 16305-19962009-03-092009-11-01
165GB/T 16671-2009产品几何技术规范(GPS) 几何公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求GB/T 16671-19962009-03-162009-11-01
166GB/T 1239.1-2009冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第1部分:拉伸弹簧GB/T 1239.1-19892009-03-162009-11-01
167GB/T 1239.2-2009冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分:压缩弹簧GB/T 1239.2-19892009-03-162009-11-01
168GB/T 1239.3-2009冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第3部分:扭转弹簧GB/T 1239.3-19892009-03-162009-11-01
169GB/T 1239.4-2009热卷圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件GB/T 1239.4-19892009-03-162009-11-01
170GB/T 1239.6-2009圆柱螺旋弹簧设计计算GB/T 1239.6-19922009-03-162009-11-01
171GB/T 786.1-2009流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处理的图形符号GB/T 786.1-19932009-03-162009-11-01
172GB/T 1031-2009产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-19952009-03-162009-11-01
173GB/T 1348-2009球墨铸铁件GB/T 1348-19882009-03-052009-09-01
174GB/T 1358-2009圆柱螺旋弹簧尺寸系列GB/T 1358-19932009-03-162009-11-01
175GB/T 1392-2009舷梯绞车GB/T 1392-19852009-03-092009-11-01
176GB/T 1774-2009超细银粉GB/T 1774-19952009-01-052009-11-01
177GB/T 1775-2009超细金粉GB/T 1775-19952009-01-052009-11-01
178GB/T 1776-2009超细铂粉GB/T 1776-19952009-01-052009-11-01
179GB/T 1777-2009超细钯粉GB/T 1777-19952009-01-052009-11-01
180GB/T 1800.1-2009产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第1部分:公差、偏差和配合的基础GB/T 1800.1-1997;GB/T 1800.2-1998;GB/T 1800.3-19982009-03-162009-11-01
181GB/T 1800.2-2009产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第2部分:标准公差等级和孔、轴极限偏差表GB/T 1800.4-19992009-03-162009-11-01
182GB/T 1801-2009产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 公差带和配合的选择GB/T 1801-19992009-03-162009-11-01
183GB/T 2088-2009普通圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数GB/T 2087-2001;GB/T 2088-1997;GB/T 4142-20012009-03-162009-11-01
184GB/T 2089-2009普通圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数(两端圈并紧磨平或制扁)GB/T 2089-19942009-03-162009-11-01
185GB/T 2684-2009铸造用砂及混合料试验方法GB/T 2684-19812009-03-052009-09-01
186GB/T 3177-2009产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验GB/T 3177-19972009-03-162009-11-01
187GB/T 3249-2009金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法GB/T 3249-19822009-01-052009-11-01
188GB/T 3302-2009日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则GB/T 11423-1989;GB/T 3302-19822009-02-172009-07-01
189GB/T 3505-2009产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数GB/T 3505-20002009-03-162009-11-01
190GB/T 3532-2009日用瓷器GB/T 3532-19952009-02-172009-07-01
191GB/T 3533.1-2009标准化经济效果评价 第1部分:原则和计算方法GB/T 3533.1-1983;GB/T 3533.2-19842009-03-132009-09-01
192GB/T 4249-2009产品几何技术规范(GPS) 公差原则GB/T 4249-19962009-03-162009-11-01
193GB/T 4795-200915ppm舱底水分离器GB/T 4795-19992009-03-092009-11-01
194GB/T 4880.3-2009语种名称代码 第3部分:所有语种的3字母代码2009-03-132009-09-01
195GB 5093-2009压力机用手持电磁吸盘 技术条件GB 5093-19852009-03-052009-10-01
196GB 5980-2009内河船舶噪声级规定GB 5980-20002009-03-092009-11-01
197GB/T 6062-2009产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性GB/T 6062-20022009-03-162009-11-01
198GB/T 6379.6-2009测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用2009-03-132009-09-01
199GB/T 6383-2009振动空蚀试验方法GB/T 6383-19862009-03-092009-11-01
200GB 6782-2009食品添加剂 柠檬酸钠GB 6782-19862009-01-192009-08-01
201GB/T 6967-2009工程结构用中、高强度不锈钢铸件GB/T 6967-19862009-03-052009-09-01
202GB 8272-2009食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯GB 8272-19872009-01-192009-08-01
203GB 8275-2009食品添加剂 α-淀粉酶制剂GB 8275-19872009-01-192009-08-01
204GB 8840-2009船用柴油机排气烟度限值GB 8840-19882009-03-092009-08-01
205GB/T 8923.3-2009涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级2009-03-092009-11-01
206GB/T 9109.5-2009石油和液体石油产品油量计算 动态计量GB/T 9109.5-19882009-03-162009-10-01
207GB/T 9340-2009荧光样品颜色的测量方法GB/T 9340-20012009-03-112009-11-01
208GB/T 9772-2009纤维水泥波瓦及其脊瓦GB/T 9772-19962009-03-092009-11-05
209GB/T 9911-2009船用柴油机辐射的空气噪声测量方法GB/T 9911-19882009-03-092009-11-01
210GB 9990-2009食品营养强化剂 煅烧钙GB 9990-19882009-01-192009-08-01
211GB/T 10610-2009产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法GB/T 10610-19982009-03-162009-11-01
212GB 10794-2009食品添加剂 L-赖氨酸盐酸盐GB 10794-19892009-01-192009-08-01
213GB/T 10814-2009建白日用细瓷器GB/T 10814-19892009-02-172009-07-01
214GB/T 10923-2009锻压机械 精度检验通则GB/T 10923-19892009-03-162009-11-01
215GB/T 11037-2009船用锅炉及压力容器强度和密性试验方法GB/T 11037-20002009-03-092009-11-01
216GB/T 11038-2009船用辅锅炉及压力容器受压元件焊接技术条件GB/T 11038-20002009-03-092009-11-01
217GB/T 11146-2009原油水含量测定 卡尔•费休库仑滴定法GB/T 11146-19992009-03-162009-10-01
218GB/T 11352-2009一般工程用铸造碳钢件GB/T 11352-19892009-03-052009-09-01
219GB/T 11626-2009船舶和海上技术 吊放式救生艇降放装置GB 11626-1989;GB/T 4445-19942009-03-092009-11-01
220GB/T 11700-2009小艇 船用推进往复式内燃机 功率的测定和标定GB/T 11700-20032009-03-092009-11-01
221GB/T 11705-2009船用电动三螺杆泵试验方法GB/T 11705-19892009-03-092009-11-01
222GB/T 11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T 11836-19992009-03-092009-11-05
223GB/T 11837-2009混凝土管用混凝土抗压强度试验方法GB/T 11837-19892009-03-092009-11-05
224GB 11871-2009船用柴油机辐射的空气噪声限值GB 11871-19892009-03-092009-08-01
GMT+8, 2026-4-11 05:27
