[质量] 衡器培训的知识
我心飞扬 发表于 2007-8-10 12:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
哪里能找到衡器培训的ppt啊
谢谢各位了
zjgtlkj 发表于 2007-8-16 11:45:55 | 显示全部楼层
我有全部梅特勒的衡器培训。ppt
qing5897 发表于 2007-11-18 12:40:42 | 显示全部楼层
教你学修电子秤
第一期 教你学修电子秤
第一期  教你学修电子秤
称重测量技术维修论坛为体现论坛精神,特开设电子秤维修知识讲座,供大家学习和参考。谢绝转载!!!!!本文以通俗易懂的方式手把手的教你学习电子秤的基本原理,学习维修电子秤的方法,检修电子秤的基本思路,电子秤遇到的一般常见的问题等等,以低档的桌称为例。我们将以期刊的形式不定期的向大家发表,不断的丰富文章的内容,提供更多的维修范例。
一、修电子秤的心态:
修电子秤其实并不是件很难的事情,一些不懂电路的人也跟着学修起了电子秤,照样也修的有模有样,基本的和常见的问题都可以解决。修电子秤比修电视机要简单的多了,但是却比修电视机赚的多了,我有几个朋友就是从修电视机的改行修电子秤的,把修电视机的知识和技巧拿来修电子秤是绰绰有余的了,而且还不会那么心烦,也不会愁没生意的。还有些人是做个体销售的,逼的没办法,秤老是出问题,久病成医,最后也成了修秤的了,所以常看见销售电子秤的人也拿着电烙铁到处转悠,接接线,做做校准,业余的收入也不少。总之艺多不压身!
二、电子秤的维修市场现状:
各地的行情也不一样,赚的钱也有多有少。你觉的你的市场还可以,那你就学吧。现在电子秤的价格越来越低,也给电子秤的普及带来了好处,相应电子秤的成本也都在降低,所以市场上的低端电子秤也越来越多,维修起来也不是很复杂,如果市场上全是高端电子秤,估计我们也修不了了。
三、电子秤维修工具:
1、  工具箱,必备的,大小随你。你不会让还有余热的烙铁装在你的包里吧。
2、  电烙铁,尖头的,40W至50W之间,最好两把,一把备用,修秤的根本的,好的电烙铁可以提高你的工作效率。你要是买个25W的,拆个电阻就要老半天,那你等吧!还有焊锡丝。
3、  万用表,3位半的,4位半的更好。要准的,不准的不要。
4、  螺丝刀,大的和小的,十字的和一字的。
5、  镊子,
6、  模拟器,自制,我会告诉你制作方法。
7、  内六角扳手,一套,拆传感器一定用的到。
8、  斜口钳,主要用来剥线的。所以要锋利的好一点。
9、  吸锡器,如果你不知道什么是IC,那你就不要买了。
10、酒精,擦电路板用的,有棉签最好了。
11、毛刷,刷油漆用的就行了,工业用的电子秤会有好多灰尘进入表内,说不定刷刷就好了。
第二期  电子秤的组成分类及一些相关的概述
本来不想写这一章的,但是还是写了,如果刚开始入门的朋友看了,可能会有点用处。但是对于一些有经验的人来说,我写的可能都是废话了。所以本期比较简短。
电子秤的组成主要由表头、秤架、传感器三个部分。这个大家都看的到。如果实在不知道,那就去撞墙吧。(主要以台秤和桌秤为主)台秤,一般都是秤架和仪表分离的,也有说放在平台上的秤才叫做台秤,我这里不做定义了,随他们怎样理解了。桌秤大部份都是传感器和仪表板放在秤体内的,特殊情况除外。
传感器以应变片式的居多,原理都是一样的,以后再对传感器做具体分析。
秤架大家也都认识,台秤的秤架好一点的有铝铸一体成型的,中档一点的有钢板冲压的,差一点的就是钢管烧焊的了。
仪表就多了,各种各样的都有的,我以前修的比较多的是英展的,因为公司主要销售这个牌子的,其他的卖的比较好的有耀华的、钰恒的、友声的、联贸、宇权、AND、富日、福日、HBM、等等好多上百个品种都不止的,好差吗,自己去拆拆就知道了,再一个就从价格方面去考量,当然也不凡有性价比非常好的。(我就不做详细分析了,以免有些公司对我不满,呵呵。)
电子秤的功能分类,其实没什么好分的,用在不同的领域就可以是一种类别,比如计重用的就是计重秤、用于计数的有计数功能的就是计数秤,用于计价的可以算RMB的就是计重秤了,等等。总而言之,如果这个秤越复杂,你就能多赚点。
第三期   电子秤的一些相关技术参数
曾经在卖秤的时候听一个同行讲到这样一件事情,大概是这样的:他到一个做铜材生意私人老板那里去推销电子秤,老板也有要买的意思,于是便一本正经的对他说:“我要一台三吨一两的磅秤,你给我报个价吧。”我那同行一听这话,半天没反映过来,结果等清醒了之后脑袋里在想:这老板是不是刁难我,心理还算了一下,这3吨一两不就是3吨50克吗。于是委婉对的老板说:“**老板,我们没有三吨一两的地磅,最好的只有3吨500g的,还要特殊定做的。”老板很诚恳,一口咬定:“我就要三吨一两的,你要有现货明天给我送一台来,我给你现钱不好吗?!”!#%#·%¥—·#¥%·¥!…这个老板是个外行,后面的事情就可想而知了。所以这个是必须了解的,讲的俗一点,电子秤有高精度的还有低精度的。
衡器的准确度一般按照非自动衡器和自动衡器来划分,我们一般所修的电子秤就是非自动衡器。象自动化计量,选别机一类的就是自动衡器了,虽然自动衡器这一块很赚钱,但是我们目前先不讨论自动这一块。
拿到一台电子秤,我们首先要问的是这个电子秤能称多重?其实这就是电子秤的一个技术参数:“最大秤量”,比如我们可以在电子秤的标牌处找到一个”Max=30kg”,这其实就是电子秤最大秤量的规范表示方法,最大可以称到30千克。另外还会问这个电子秤最小放多少东西会有数字显示,也就是我们通常所说的电子秤是多少一跳的。是20g?50g,还是100g,我们也可以在标牌处找到这个参数“e”,规范叫做“分度值”,俗称感量,表示方法”e=50g”。除了这两个参数外,标牌上还会有一个重要的参数就是“Min”这个就是电子秤的“最小秤量”,也就是电子秤秤量的下限值,这个值一般等于20个”e”,也就是说,我这台秤最小要放感量20倍以上的被测物体才会准确。
还有一个标牌上没有标的,就是“分度数”,用‘“n”表示的,就是Max/e所得的值。一般是3000。现在好多都是15000,其实这些秤好多都是自己改的(再议)。有了上面的四个技术参数,“Max”、“Min”、“e”、“n”我们就可以去划分电子秤的准确度等级了。 电子秤按国家标准划分为四个等级,表示的符号如下:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,IIII,一级一个竖。
Ⅰ:一级(特种准确度)
   0.001g≤e           n最小为5000,最大不限         Min为100e
Ⅱ:二级(高准确度)
   0.001g≤e≤0.05g     n最小为100,最大为100000     Min为20e
     0.1g≤e           n最小为5000,最大为100000     Min为50e
Ⅲ: 三级(中准确度)
      0.1g≤e≤2g     n最小为100,最大为10000      Min最大为20e
      5 g≤e          n最小为500,最大为10000      Min最大为20e
IIII: 四级(普通准确度)
      5g≤e           n最小为100,最大为1000       Min最大为20e
你可以将上面的列出一个表格,这样会更直观一些,具体细节的划分请参考〈衡器检定规程汇编〉和国家的一些检定法规。
我们在维修中最常遇到的就是三级和四级的电子秤了,高级别的我们暂时也不讨论。
除此之外,还要搞懂这两个级别电子秤的误差范围。
我们在维修一些衡器时,常常会遇到一些钻牛角尖的人,就说这个电子秤差一个e,不准的,要求重新修理。这个电子秤的质量又不怎么样的,这时你的这些知识就派上用场了。我们常常这样说服客户:“在国家的允许误差范围之内!”。这个允许的误差到底是多少,我估计知道的人也很少。
我在学修电子秤的时候,师傅很负责,教了我们好多这方面的知识,但是讲完了之后就忘了。因为我们在修电子秤的时候都把秤调整的很准,一个感量都不差的,以至于忘了误差到底是多少了。
看看下面的图表,初次检定时电子秤加载或卸载砝码时的误差表,测试的砝码为m个e,左侧为最大允许的误差。
使用中检验的电子秤的最大允许误差是初次检定的最大允许误差的两倍。有了这个依据大家可以算算实际的电子秤的误差是多少了。比如我们常遇到的,一个使用中的150kg/50g的三级秤。放50kg的砝码,显示50.05kg。m=50kg/0.05g=1000e,对照表格,在最大允许误差范围之内——即国家标准之内的。如果大于这个值,就不在范围之内了。详细的检定资料就去搞本计量法规的书看看吧。
其实讲这些误差之类的东西,是对那些搞不定电子秤的朋友去对付客户用的,真正的高手是不会去跟客户去讲这些误差的
现在的分度值出现了e和d
e指的是检定分度值
d为实际分度值
III级  一般  e=d
II级  一般 e=5~10d
I级  一般  e=10~20d
可能有误差,千万不要以这个为准哦!
第四期  传感器好坏的判断
    电子秤的三大组成一个中要的部件就是是传感器了,传感器也是衡器一个最核心的感应部件了,它的小小变化可决定着衡器的性能和仪表显示的数值,同时,传感器也是电子衡器中一个比较容易损坏的部件。
一个没有很好的保护措施的传感器是很容易被撞击,超载,电击,老化,高温,腐蚀等原因导致损坏的,而传感器的损坏就会引起不同的秤重显示仪表做出不同的错误提示。比如传感器受到重压超载后损坏后,耀华的XK3190-D2仪表就可能会提示“Err06”,而英展的SB530仪表可能会提示“E1”,等等
   传感器不良的几种故障现象
      * 称重后仪表有残留,不归零
* 数字的信号数字乱跳
* 传感器线断
* 传感器和仪表的插头连接量
* 传感器的屏蔽线不良,和传感器信号线或电源线短路
* 传感器的信号线短路
* 线性不好,滞后差
电阻测量方法:
    相应的,我们要判断传感器的好坏,就需要进行测量,首先我们要了解传感器的基本原理核计术参数。如图
只要是应变片电桥式的传感器都是4线制的,有输入电压Ui和输出电压Uo,可见输出和输入都是一个电压信号。输入信号一般是一个恒压电源,一般为5V—12V,通常用E+和E-表示,而输出信号是一个mV/V的电压信号,这个输出信号是随着传感器所受压力的变化而变化的。仪表需要采集的就是这个输出信号,然后将其转换成我们所需要的数字。
    各个厂家的传感器基本原理都是一样的,但是在传感器线的颜色和数量方便却不大相同。有的就是六线制的传感器。如图
但是两根sense(反馈)线也都是接在传感器的书输入信号E+和E-上的,我们可以忽略这两根反馈线或将其合二为一。每根电缆线的颜色会表示线所起作用,这些会在传感器的标签,热缩套管,说明书上有标识。
    我们来看几个常见厂家的传感器说明书,这个是宁波柯力的传感器说明书,他们对传感器的电缆线的颜色定义为Ex+红,Ex-黑Sig+绿,Sig-白,这也是国产传感器的大部分线序。有的传感器颜色为Ex+红,Ex-黑,Sig+绿,Sig-黄。
中航电测的定义是红输入(E+)蓝反馈(+)白输出(S-)黄反馈(-)黑输入(E-)绿输出(S+)传感器的输入阻抗为402+6Ω,输出阻抗为350+3Ω。我们发现这里我们常用到的传感器的输阻抗为400Ω左右,而输出阻抗为350Ω左右(我们统称这些传感器为为350Ω传感器,同时我们还看到广州电测的传感器还有输入阻抗为1066+10Ω,输出阻抗为1000+10Ω的,这一类传感器我们统称为1KΩ低功耗传感器)这样我们就总结出了一个规律,电阻为400Ω左右的两根线是传感器的激励(输入端,也就是E+和E-的电阻),这也是传感器任意测量时两根线之间最大的电阻。而两跟线输出端电阻为350Ω左右的为输出端。
那么E+和S+,E+和S-,E-和S+,E-和S-,这四个电阻有是多少呢?我们随便找几个全新的传感器来做实际的测量,
第一个传感器:E+和S+为291Ω,E+和S-为291Ω,E-和S+为291Ω,E-和S-为291Ω
第二个传感器:E+和S+为275Ω,E+和S-为275Ω,E-和S+为276Ω,E-和S-为276Ω
即E+和S+,E+和S-之间的两个电阻相同,E-和S+,E-和S-之间的两个电阻相同。也就是传感器的任意一个激励端(E+或E-)到两个信号端(S+和S-)的两个电阻是相同的。
再找一个受过超载损坏的传感器测量,
    超载过后的传感器:E+和E-为400Ω,S+和S-为350Ω
        E+和S+为290Ω,E+和S-为292Ω,E-和S+为292Ω,E-和S-为290Ω
这个传感器是无法再使用的,已经报废了。传感器任意激励端到两个信号端的两个电阻相差2Ω。说明传感器的电桥受到了损坏,无法再恢复使用了。
这样就找到了电阻测试传感器的规律了
1、  四线制传感器中,电阻最大的两根线是激励端(输入端),另外两根线是信号输出端。
2、  确定好激励线和信号线后,任意一个激励线到信号线的电阻是相等的。
3、  任意一个激励线到两个信号线的电阻差值大于2Ω以上,传感器就不好再使用,一般判断为损坏。(大于1Ω的有时候是可以通过调节零点的补偿是可以调节过来的特殊情况例外)。
造到化学腐蚀,电击,雷击,机械性损坏的传感器,所测量出来的传感器大都不会符合以上的特征的。
二电压测量法:
       传感器还有一个重要的参数就是灵敏度了。多数的传感器都有标准的灵敏度,比如额定负荷时为2mV/V,这就是说,传感器在额定负荷下电桥输出一个正比与供电电压2mV/V的电压信号。
       比如一个传感器额定负荷为100kg,灵敏度为2mV/V,将传感器接上仪表,仪表的激励电压(供电电压)为10V,那么在传感器上加载100kg的砝码,则传感器的输出就是为
100kg砝码/100kg额定X 2mV/V灵敏度X 10V激励电压=20mV输出电压。如果传感器
上没有任何重物(包括传感器上面的秤台),那么传感器的输出就是0mV了。
       将数字万用表拨到200mV档,表笔测试传感器的信号两端,在传感器上加载重物,如果传感器的信号上升,仪表的数字变化,说明传感器是好的,如果传感器上没有任何物品,而测量出来的信号电压却远远超出零点,比如10mV,说明传感器已经损坏了。
       其实电压信号测量方法是传感器的正确测量方法,只是我们的普通数字万用表的mV(毫伏)测量档的精度有限,只有200mV,有的表甚至没有mV这个档位,而且这个信号非常的小,容易受到干扰和其他等原因的影响。因此,在测量时都要把S+和S—从仪表中断开在进行测量,同时要小心各个因素对信号的影响,以免造成误判。
       对于大负荷的传感器用这种方法就有点杯水车薪了,一个额定负荷几十吨的传感器在没有其他工具的帮助下是无法去进行输出信号测试的。
带换法:
       如果你所遇到的传感器是一般的常见的传感器,而身边又没有任何的测量工具,或者你对传感器的测试结果不是很肯定的时候,那就拿个灵敏度和阻抗相同的传感器来连接到仪表上,注意接线的顺序。这种方法对一些不归零有残留,滞后不好,线性不良的传感器非常的有效。
       但是由于仪表在标定时所记录的零点值一定的,所以换上去的传感器在开机时就未必能够归零或完全正确显示,最好能够将仪表重新标定一次或将仪表的初始归零范围调的大一写。
       最好是能够找到一个同样型号的传感器和原来的传感器进行电阻测试的对比或直接进行替换。这样就更能说明问题了。
第五期                  传感器的更换
如故判断传感器是坏的,那没就需要对损坏的传感器进行更换。
   更换传感器要主要注意以下参数:
1、  灵敏度           2、  额定负荷                 3、  精度                    4、  阻抗             5、  丝孔尺寸                 6、  接线顺序
因为各个厂家的对传感器型号定义都是不同的,如果有相同的传感器,最好选用原来厂家的相同型号的传感器。如果没有我们就选择别的可以替代的型号。
针对以上的6个参数,我们一一来分析。
灵敏度:我们通常所使用的小负荷的传感器(通常在5T以下)的灵敏度是2mV/V,而大负荷的传感器(比如汽车衡用的传感器)的灵敏度都在3mV/V,但是有时也将传感器的灵敏度作成特殊的规格,不同灵敏度的传感器最好不要代换,除非你的仪表的输入电压是可调的或是输入的信号范围很大。否则称重仪表将可能使用。如果是2个以上传感器称重设备,那就更不能更换了。
额定符合:如果没有同等额定负荷的传感器,在不考虑衡器精度的情况下可以考虑大一个级别负荷的传感器也是可以。比如一台50kg/50g的衡器用的是75kg的传感器,那么我们就可以用100kg的(最好高一个精度的)传感器来代替。
精度:传感器的长常见精度有:D1,C3,C4,C6。因为现在仪表技术的发展很好,所以好多传感器在实际使用时也都提高了一个精度,比如将D1精度的传感器做C3使用在衡器市场是很常见的事情,这在生产上也大大降低了成本,如果是进口的传感器那么价格差异将更大。我们在代换传感器的时候就要注意这一点,能最好使用同精度的传感器。在一些高精度的衡器上(C4以上的传感器),在精度上就不能随意改变了。
阻抗:现在的传感器有好多中不同的阻抗(S+和S-),350Ω,500Ω,700Ω,1000Ω。等等在阻抗相差很大的情况下,最好不要替代。
丝空尺寸:现在传感器的规格也是各不相同的,比如我们常见的台秤的传感器前后大多是4个丝孔,有的就是两个。这四个丝孔的有的成菱形,有的是方行,方行之间的距离也是个不相同的。国外有国外的标准,国内也有国内的标准,有的丝孔甚至是英制的标准。所以在确定传感器损坏的同时,也要确定传感器的尺寸,不要到时带个传感器到客户那里换不上去。另外,传感器的外部尺寸(长,宽,高)也要注意,不要影响秤的结构。安装好传感器后要对传感器的保护点重新进行调整。
接线顺序:一般新的传感器都会在说明书或传感器上标有线序,这个在连接时按照以前的顺序连接就可以了。如果知道传感器的线序而不知道仪表的线序,就用电压测量的方法去测量,(仪表内部一般都会在电路板上标有接线端的功能标识,顺着线找就是了)。传感器的激励电压一般5V以上,恒定电压,有的为6V,8,V,9V,10V,12V,15V.(个别仪表为交流脉冲)找到这两个电压后就将传感器的E+连接到正极,E-连接到负极,其他两个信号线随便连接,然后给传感器施加一些压力,看仪表的数字是网上升还是往下降,如果是下降,就把信号线颠倒过来。
有的传感器是四线制的,有的传感器是六线制的。通常的情况下是四线制的仪表对应四线制的传感器,六线制的仪表对应六线制的传感器。如果是四线制的仪表接六线制的传感器,那么讲就将仪表的正反馈和激励正短接,将仪表的负反馈和负激励短接。如果是六线制的传感器连接四线制的仪表,就将传感器线的负反馈和仪表的负激励短接。
以上只是一些通常在维修中所遇到的情况,具体的操作还要大家到实际中去摸索,现在有好多的特殊仪表和传感器都有好多的不同,多积累一些经验是非常重要的。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-18 21:30 编辑 ]
参与人数 1金币 +10 收起 理由
duomeiti + 10 热心回复
wfrzm 发表于 2007-12-25 12:31:04 | 显示全部楼层
上传到论坛里让大家分享啊
GMT+8, 2026-4-10 08:28
