[压力/真空] JJG59-2007活塞式压力计标准修改内容
ppanda 发表于 2009-5-15 10:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规程主要修订内容如下:
    1.新规程将旧规程合并为一个规程,增大了适用覆盖面。
    2.新规程将原来适用范围的量限扩展到500MPa。
    3.新规程对活塞式压力计准确度等级提出了新的分类方式:0.005级、0.01级、0.02级、0.05级。较之旧规程,不再提工作基准、一等、二等的说法,且增加了0.01级,删除了原三等(0.2级)。
    4.新规程对活塞式压力计测量下限提出了要求和相应考核的技术指标,厂家在产品出厂时标明的测量下限,必须考虑是否符合新规程规定的技术指标和要求,从而避免名义上量程覆盖而实际上却无法正常进行量传,不能保证量值的准确一致。
    5.新规程对活塞转动延续时间的指标和检定方法作了较大改动,将负荷压力从过去测量上限的一半,降至测量范围下限,从而保证在使用时,压力计在整个测量范围都能保持良好的技术状态和计量性能。
    6.新规程对原来使用药用蓖麻油作为工作介质的压力计,改为要求使用运动黏度低的工作介质——癸二酸脂。这不是简单的换一下工作介质,原有的压力计是按药用蓖麻油设计的,由于药用蓖麻油运动黏度很大,若直接换运动黏度小的工作介质,由于活塞和套筒间隙大,会使延续时间、下降速度、密封性等指标不合格,实际上原有的活塞式压力计只能淘汰,必须更换新型的活塞式压力计。
    7.新规程对活塞式压力计密封性提出了较高的要求。
    8.新规程规定,在检定活塞有效面积时,可采用起始平衡法和直接平衡法。
    9.由于质量测量手段的提高,新规程对专用砝码质量不确定度提出了较高的要求。并对准确度等级高的活塞式压力计的专用砝码明确了材质要求,如:考虑磁力对压力计的影响,0.02级以上(含0.02级)的活塞式压力计专用砝码应采用无磁金属材料。
新规程主要修订内容如下:
迷途一书生 发表于 2009-5-16 11:36:03 | 显示全部楼层
第六条应该加一个针对25MPA以上的活塞式压力计,因为新规程介质的更换主要是针对25MPA以上压力说的。
GMT+8, 2026-4-10 03:16
