[政策速递] 国家标准批准发布公告(2009年第03号)
兑水 发表于 2009-5-16 07:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家质量监督检验检疫总局批准以下314项 国家标准,现予以公布。
发布日期2009-05-04
序号标准号标准名称代替标准号批准日期实施日期
1GB/T 5465.1-2009电气设备用图形符号 第1部分:概述与分类2009-03-132009-11-01
2GB/T 5584.1-2009电工用铜、铝及其合金扁线 第1部分:一般规定GB/T 5584.1-19852009-03-192009-12-01
3GB/T 5584.2-2009电工用铜、铝及其合金扁线 第2部分:铜扁线GB/T 5584.2-19852009-03-192009-12-01
4GB/T 5584.3-2009电工用铜、铝及其合金扁线 第3部分:铝扁线GB/T 5584.3-19852009-03-192009-12-01
5GB/T 5584.4-2009电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分:铜带GB/T 5584.4-19852009-03-192009-12-01
6GB/T 5835-2009干制红枣GB/T 5835-19862009-03-282009-08-01
7GB/T 6043-2009木材pH值测定方法GB/T 6043-19992009-02-232009-08-01
8GB/T 6422-2009用能设备能量测试导则GB/T 6422-19862009-03-112009-11-01
9GB/T 6792-2009客车骨架应力和形变测量方法GB/T 6792-19962009-03-232010-01-01
10GB/T 6809.1-2009往复式内燃机 零部件和系统术语 第1部分:固定件及外部罩盖GB/T 6809.1-20032009-03-192009-11-01
11GB/T 6809.6-2009往复式内燃机 零部件和系统术语 第6部分:润滑系统GB/T 6809.6-19992009-03-192009-11-01
12GB/T 6809.7-2009往复式内燃机 零部件和系统术语 第7部分:调节系统GB/T 6809.7-20052009-03-192009-11-01
13GB 7465-2009高活度钴60密封放射源GB 7465-19942009-03-132010-03-01
14GB/T 7726-2009铰接客车机械连接装置GB/T 7726.1-1998;GB/T 7726.2-1998;GB/T 7726.3-1998;GB/T 7726.4-1998;GB/T 7726.5-19982009-03-232010-01-01
15GB/T 8016-2009船用回声测深设备GB/T 8016-19952009-03-232009-11-01
16GB/T 8141-2009军用紫胶片GB/T 8141-19872009-03-282009-10-01
17GB/T 8190.11-2009往复式内燃机 排放测量 第11部分:非道路移动机械用发动机瞬态工况下气体和颗粒排放物的试验台测量2009-03-192009-11-01
18GB/T 8746-2009纺织品 燃烧性能 垂直方向试样易点燃性的测定GB/T 8746-20012009-03-192010-02-01
19GB/T 9333-2009船舶电气设备 船用通信电缆和射频电缆 一般仪表、控制和通信电缆GB/T 9333.1-19882009-03-192009-12-01
20GB/T 3784-2009电工术语 雷达GB/T 3784-19832009-03-132009-11-01
21GB/T 3917.1-2009纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-19972009-03-192010-01-01
22GB/T 3917.2-2009纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-19972009-03-192010-01-01
23GB/T 3917.3-2009纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定GB/T 3917.3-19972009-03-192010-01-01
24GB/T 3917.4-2009纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试样(双缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-19972009-03-192010-01-01
25GB/T 3917.5-2009纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形试样(单缝)撕破强力的测定2009-03-192010-01-01
26GB/T 3953-2009电工圆铜线GB/T 3953-19832009-03-192009-12-01
27GB/T 3955-2009电工圆铝线GB/T 3955-19832009-03-192009-12-01
28GB/T 4074.7-2009绕组线试验方法 第7部分:测定漆包绕组线温度指数的试验方法2009-03-192009-12-01
29GB/T 4074.8-2009绕组线试验方法 第8部分:测定漆包绕组线温度指数的试验方法 快速法2009-03-192009-12-01
30GB 4075-2009密封放射源 一般要求和分级GB 4075-20032009-03-132010-03-01
31GB/T 4309-2009粉末冶金材料分类和牌号表示方法GB/T 4309-19842009-03-192010-01-01
32GB 4706.48-2009家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求GB 4706.48-20002009-03-192010-05-01
33GB/T 4759-2009内燃机排气消声器 测量方法GB/T 4759-19952009-03-192009-11-01
34GB/T 4815-2009杉原条材积表GB 4815-19842009-02-232009-08-01
35GB/T 4817-2009阔叶树锯材GB/T 4817-19952009-02-232009-08-01
36GB/T 4909.10-2009裸电线试验方法 第10部分:镀层连续性试验 过硫酸铵法GB/T 4909.10-19852009-03-192009-12-01
37GB/T 4909.1-2009裸电线试验方法 第1部分:总则GB/T 4909.1-19852009-03-192009-12-01
38GB/T 4909.11-2009裸电线试验方法 第11部分:镀层附着性试验GB/T 4909.11-19852009-03-192009-12-01
39GB/T 4909.12-2009裸电线试验方法 第12部分:镀层可焊性试验 焊球法GB/T 4909.12-19852009-03-192009-12-01
40GB/T 4909.2-2009裸电线试验方法 第2部分:尺寸测量GB/T 4909.2-19852009-03-192009-12-01
41GB/T 4909.3-2009裸电线试验方法 第3部分:拉力试验GB/T 4909.3-19852009-03-192009-12-01
42GB/T 4909.4-2009裸电线试验方法 第4部分:扭转试验GB/T 4909.4-19852009-03-192009-12-01
43GB/T 4909.5-2009裸电线试验方法 第5部分:弯曲试验 反复弯曲GB/T 4909.5-19852009-03-192009-12-01
44GB/T 4909.6-2009裸电线试验方法 第6部分:弯曲试验 单向弯曲GB/T 4909.6-19852009-03-192009-12-01
45GB/T 4909.7-2009裸电线试验方法 第7部分:卷绕试验GB/T 4909.7-19852009-03-192009-12-01
46GB/T 4909.8-2009裸电线试验方法 第8部分:硬度试验 布氏法GB/T 4909.8-19852009-03-192009-12-01
47GB/T 4909.9-2009裸电线试验方法 第9部分:镀层连续性试验 多硫化钠法GB/T 4909.9-19852009-03-192009-12-01
48GB/T 4910-2009镀锡圆铜线GB/T 4910-19852009-03-192009-12-01
49GB/T 1335.3-2009服装号型 儿童GB/T 1335.3-19972009-03-192010-01-01
50GB 1350-2009稻谷GB 1350-19992009-03-282009-07-01
51GB 1352-2009大豆GB 1352-19862009-03-282009-09-01
52GB 1353-2009玉米GB 1353-19992009-03-282009-09-01
53GB 1354-2009大米GB 1354-19862009-03-282009-10-01
54GB/T 1927-2009木材物理力学试材采集方法GB/T 1927-19912009-02-232009-08-01
55GB/T 1928-2009木材物理力学试验方法总则GB/T 1928-19912009-02-232009-08-01
56GB/T 1929-2009木材物理力学试材锯解及试样截取方法GB/T 1929-19912009-02-232009-08-01
57GB/T 1930-2009木材年轮宽度和晚材率测定方法GB/T 1930-19912009-02-232009-08-01
58GB/T 1931-2009木材含水率测定方法GB/T 1931-19912009-02-232009-08-01
59GB/T 1932-2009木材干缩性测定方法GB/T 1932-19912009-02-232009-08-01
60GB/T 1933-2009木材密度测定方法GB/T 1933-19912009-02-232009-08-01
61GB/T 1934.1-2009木材吸水性测定方法GB/T 1934.1-19912009-02-232009-08-01
62GB/T 1934.2-2009木材湿胀性测定方法GB/T 1934.2-19912009-02-232009-08-01
63GB/T 1935-2009木材顺纹抗压强度试验方法GB/T 1935-19912009-02-232009-08-01
64GB/T 1936.1-2009木材抗弯强度试验方法GB/T 1936.1-19912009-02-232009-08-01
65GB/T 1936.2-2009木材抗弯弹性模量测定方法GB/T 1936.2-19912009-02-232009-08-01
66GB/T 1937-2009木材顺纹抗剪强度试验方法GB/T 1937-19912009-02-232009-08-01
67GB/T 1938-2009木材顺纹抗拉强度试验方法GB/T 1938-19912009-02-232009-08-01
68GB/T 1939-2009木材横纹抗压试验方法GB/T 1939-19912009-02-232009-08-01
69GB/T 1940-2009木材冲击韧性试验方法GB/T 1940-19912009-02-232009-08-01
70GB/T 1941-2009木材硬度试验方法GB/T 1941-19912009-02-232009-08-01
71GB/T 1942-2009木材抗劈力试验方法GB/T 1942-19912009-02-232009-08-01
72GB/T 1943-2009木材横纹抗压弹性模量测定方法GB/T 1943-19912009-02-232009-08-01
73GB/T 153-2009针叶树锯材GB/T 153-19952009-02-232009-08-01
74GB/T 449-2009锯材材积表GB 449-19842009-02-232009-08-01
75GB/T 2664-2009男西服、大衣GB/T 2664-20012009-03-192010-01-01
76GB/T 2665-2009女西服、大衣GB/T 2665-20012009-03-192010-01-01
77GB/T 2666-2009西裤GB/T 2666-20012009-03-192010-01-01
78GB/T 2900.17-2009电工术语 量度继电器GB/T 2900.17-19942009-03-132009-11-01
79GB/T 2900.39-2009电工术语 电机、变压器专用设备GB/T 2900.39-19942009-03-132009-11-01
80GB/T 2900.8-2009电工术语 绝缘子GB/T 2900.8-19952009-03-132009-11-01
81GB/T 2900.84-2009电工术语 电价2009-03-132009-11-01
82GB/T 2900.85-2009电工术语 数学 一般概念和线性代数2009-03-132009-11-01
83GB/T 2900.86-2009电工术语 声学和电声学2009-03-132009-11-01
84GB/T 3484-2009企业能量平衡通则GB/T 3484-19932009-03-112009-11-01
85GB/T 23383-2009食品中双乙酸钠的测定 高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
86GB/T 23384-2009产品及零部件可回收利用标识2009-04-082009-12-01
87GB/T 23490-2009食品水分活度的测定2009-04-272009-05-01
88GB/T 23501-2009食品中T-2毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
89GB/T 23502-2009食品中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
90GB/T 23503-2009食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
91GB/T 23504-2009食品中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
92GB/T 23364.3-2009高纯氧化铟化学分析方法 第3部分:锑量的测定 原子荧光光谱法2009-03-192010-01-01
93GB/T 23364.4-2009高纯氧化铟化学分析方法 第4部分:铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法2009-03-192010-01-01
94GB/T 23364.5-2009高纯氧化铟化学分析方法 第5部分:氯量的测定 硫氰酸汞分光光度法2009-03-192010-01-01
95GB/T 23364.6-2009高纯氧化铟化学分析方法 第6部分:灼减量的测定 称量法2009-03-192010-01-01
96GB/T 23365-2009钴酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法2009-03-192010-01-01
97GB/T 23366-2009钴酸锂电化学性能测试 放电平台容量比率及循环寿命测试方法2009-03-192010-01-01
98GB/T 23367.1-2009钴酸锂化学分析方法 第1部分:钴量的测定 EDTA滴定法2009-03-192010-01-01
99GB/T 23367.2-2009钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙和铜量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-03-192010-01-01
100GB/T 23368.1-2009偏钨酸铵化学分析方法 第1部分:水不溶物量的测定 称量法2009-03-192010-01-01
101GB/T 23368.2-2009偏钨酸铵化学分析方法 第2部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法2009-03-192010-01-01
102GB/T 23369-2009硬质合金磁饱和(MS)测定的标准试验方法2009-03-192010-01-01
103GB/T 23370-2009硬质合金 压缩试验方法2009-03-192010-01-01
104GB/T 23371.2-2009电气设备用图形符号基本规则 第2部分:箭头的形式与使用2009-03-132009-11-01
105GB/T 23371.3-2009电气设备用图形符号基本规则 第3部分:应用导则2009-03-132009-11-01
106GB/T 23372-2009食品中无机砷的测定 液相色谱 电感耦合等离子体质谱法2009-03-162009-05-01
107GB/T 23373-2009食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)与特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定2009-03-162009-05-01
108GB/T 23374-2009食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法2009-04-082009-08-01
109GB/T 23375-2009蔬菜及其制品中铜、铁、锌、钙、镁、磷的测定2009-03-282009-10-01
110GB/T 23376-2009茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法2009-04-082009-05-01
111GB/T 23377-2009食品中脱氢乙酸的测定 高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
112GB/T 23378-2009食品中纽甜的测定方法 高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
113GB/T 23379-2009水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
114GB/T 23380-2009水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
115GB/T 23381-2009食品中6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
116GB/T 23382-2009食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 高效液相色谱法2009-04-082009-05-01
117GB/T 23342-2009往复式内燃机 回弹式绳索起动装置 基本安全要求2009-03-192009-11-01
118GB/T 23343-2009纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 使用含有低温漂白活性剂的无磷标准洗涤剂的氧化漂白反应2009-03-192010-02-01
119GB/T 23344-2009纺织品 4-氨基偶氮苯的测定2009-03-192010-02-01
120GB/T 23345-2009纺织品 分散黄23和分散橙149染料的测定2009-03-192010-02-01
121GB/T 23346-2009食品良好流通规范2009-03-302009-10-01
122GB 23347-2009橄榄油、油橄榄果渣油2009-03-282009-10-01
123GB/T 23348-2009缓释肥料2009-03-262009-09-01
124GB/T 23349-2009肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标2009-03-262009-09-01
125GB 23350-2009限制商品过度包装要求 食品和化妆品2009-03-312010-04-01
126GB/T 23351-2009新鲜水果和蔬菜 词汇2009-03-282009-08-01
127GB/T 23352-2009苹果干 技术规格和试验方法2009-03-282009-08-01
128GB/T 23353-2009梨干 技术规格和试验方法2009-03-282009-08-01
129GB/T 23354-2009卷烟 滤嘴总植物碱截留量的测定 光度法2009-03-262009-06-01
130GB/T 23355-2009卷烟 总粒相物中烟碱的测定 气相色谱法2009-03-262009-06-01
131GB/T 23356-2009卷烟 烟气气相中一氧化碳的测定 非散射红外法2009-03-262009-06-01
132GB/T 23357-2009烟草及烟草制品 水分的测定 卡尔费休法2009-03-262009-06-01
133GB/T 23358-2009卷烟 主流烟气总粒相物中主要芳香胺的测定 气相色谱-质谱联用法2009-03-262009-06-01
134GB/T 23359-2009框架式低压机柜2009-03-192009-12-01
135GB/T 23360-2009机壳热特性的估算方法2009-03-192009-12-01
136GB/T 23361-2009高纯氢氧化铟2009-03-192010-01-01
137GB/T 23362.1-2009高纯氢氧化铟化学分析方法 第1部分:砷量的测定 原子荧光光谱法2009-03-192010-01-01
138GB/T 23362.2-2009高纯氢氧化铟化学分析方法 第2部分:锡量的测定 苯基荧光酮分光光度法2009-03-192010-01-01
139GB/T 23362.3-2009高纯氢氧化铟化学分析方法 第3部分:锑量的测定 原子荧光光谱法2009-03-192010-01-01
140GB/T 23362.4-2009高纯氢氧化铟化学分析方法 第4部分:铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法2009-03-192010-01-01
141GB/T 23362.5-2009高纯氢氧化铟化学分析方法 第5部分:氯量的测定 硫氰酸汞分光光度法2009-03-192010-01-01
142GB/T 23362.6-2009高纯氢氧化铟化学分析方法 第6部分:灼减量的测定 称量法2009-03-192010-01-01
143GB/T 23363-2009高纯氧化铟2009-03-192010-01-01
144GB/T 23364.1-2009高纯氧化铟化学分析方法 第1部分:砷量的测定 原子荧光光谱法2009-03-192010-01-01
145GB/T 23364.2-2009高纯氧化铟化学分析方法 第2部分:锡量的测定 苯基荧光酮分光光度法2009-03-192010-01-01
146GB/T 23312.7-2009漆包铝圆绕组线 第7部分:200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线2009-03-192009-12-01
147GB 23313-2009工业机械电气设备 电磁兼容 发射限值2009-03-192010-02-01
148GB/T 23314-2009领带2009-03-192010-01-01
149GB/T 23315-2009粘扣带2009-03-192010-01-01
150GB/T 23316-2009工作服 防静电性能的要求及试验方法2009-03-192010-01-01
151GB/T 23317-2009涂层服装抗湿技术要求2009-03-192010-01-01
152GB/T 23318-2009纺织品 刺破强力的测定2009-03-192010-01-01
153GB/T 23319.1-2009纺织品 洗涤后扭斜的测定 第1部分:针织服装纵行扭斜的变化2009-03-192010-01-01
154GB/T 23319.2-2009纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分:机织物和针织物2009-03-192010-01-01
155GB/T 23320-2009纺织品 抗吸水性的测定 翻转吸收法2009-03-192010-01-01
156GB/T 23321-2009纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验2009-03-192010-01-01
157GB/T 23322-2009纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚2009-03-192010-01-01
158GB/T 23323-2009纺织品 表面活性剂的测定 乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐2009-03-192010-01-01
159GB/T 23324-2009纺织品 表面活性剂的测定 二硬脂基二甲基氯化铵2009-03-192010-01-01
160GB/T 23325-2009纺织品 表面活性剂的测定 线性烷基苯磺酸盐2009-03-192010-01-01
161GB/T 23326-2009不锈钢纤维与棉涤混纺电磁波屏蔽本色布2009-03-192010-01-01
162GB/T 23327-2009机织热熔粘合衬2009-03-192010-01-01
163GB/T 23328-2009机织学生服2009-03-192010-01-01
164GB/T 23329-2009纺织品 织物悬垂性的测定2009-03-192010-01-01
165GB/T 23330-2009服装 防雨性能要求2009-03-192010-01-01
166GB/T 23331-2009能源管理体系 要求2009-03-112009-11-01
167GB/T 23332-2009加湿器2009-03-192009-11-01
168GB/T 23333-2009蒸发式冷风扇2009-03-192009-11-01
169GB/T 23312.5-2009漆包铝圆绕组线 第5部分:180级聚酯亚胺漆包铝圆线2009-03-192009-12-01
170GB/T 23312.6-2009漆包铝圆绕组线 第6部分:180级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线2009-03-192009-12-01
171GB/T 23334-2009开启式客车安全顶窗2009-03-232010-01-01
172GB/T 23335-2009天然气汽车定型试验规程2009-03-232010-01-01
173GB/T 23336-2009半挂车通用技术条件2009-03-232010-01-01
174GB/T 23337-2009内燃机 进、排气门 技术条件2009-03-192009-11-01
175GB/T 23338-2009内燃机 增压空气冷却器 技术条件2009-03-192009-11-01
176GB/T 23339-2009内燃机 曲轴 技术条件2009-03-192009-11-01
177GB/T 23340-2009内燃机 连杆 技术条件2009-03-192009-11-01
178GB/T 23341.1-2009涡轮增压器 第1部分:一般技术条件2009-03-192009-11-01
179GB/T 23341.2-2009涡轮增压器 第2部分:试验方法2009-03-192009-11-01
180GB/T 23296.16-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
181GB/T 23296.17-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙二胺与己二胺的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
182GB/T 23296.18-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙二醇与二甘醇的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
183GB/T 23296.19-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙酸乙烯酯的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
184GB/T 23296.2-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,3-丁二烯的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
185GB/T 23296.20-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己内酰胺及己内酰胺盐的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
186GB/T 23296.21-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中顺丁烯二酸及顺丁烯二酸酐的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
187GB/T 23296.22-2009食品接触材料 塑料中异氰酸酯含量的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
188GB/T 23296.26-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛和六亚甲基四胺的测定 分光光度法2009-03-312009-09-01
189GB/T 23296.3-2009食品接触材料 塑料中1,3-丁二烯含量的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
190GB/T 23296.4-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1-辛烯和四氢呋喃的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
191GB/T 23296.5-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2-(N,N-二甲基氨基)乙醇的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
192GB/T 23296.6-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中4-甲基-1-戊烯的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
193GB/T 23296.7-2009食品接触材料 塑料中表氯醇含量的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
194GB/T 23296.8-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯腈的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
195GB/T 23296.9-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯酰胺的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
196GB/T 23306-2009燃油加油机用隔爆型三相异步电动机(机座号63~100)技术条件2009-03-192009-12-01
197GB/T 23307-2009家用和类似用途地面插座2009-03-192009-12-01
198GB/T 23308-2009架空绞线用铝-镁-硅系合金圆线2009-03-192009-12-01
199GB/T 23309-2009电缆屏蔽用铝镁合金线2009-03-192009-12-01
200GB/T 23310-2009240级芳族聚酰亚胺薄膜绕包铜扁线2009-03-192009-12-01
201GB/T 23311-2009240级芳族聚酰亚胺薄膜绕包铜圆线2009-03-192009-12-01
202GB/T 23312.1-2009漆包铝圆绕组线 第1部分:一般规定2009-03-192009-12-01
203GB/T 23312.2-2009漆包铝圆绕组线 第2部分:120级缩醛漆包铝圆线2009-03-192009-12-01
204GB/T 23312.3-2009漆包铝圆绕组线 第3部分:130级聚酯漆包铝圆线2009-03-192009-12-01
205GB/T 23312.4-2009漆包铝圆绕组线 第4部分:155级聚酯漆包铝圆线2009-03-192009-12-01
206GB/T 22838.7-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第7部分:卷烟含末率2009-04-032009-05-01
207GB/T 22838.8-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第8部分:含水率2009-04-032009-05-01
208GB/T 22838.9-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第9部分:卷烟空头2009-04-032009-05-01
209GB/T 22838.10-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第10部分:爆口2009-04-032009-05-01
210GB/T 22838.11-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第11部分:卷烟熄火2009-04-032009-05-01
211GB/T 22838.12-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第12部分:卷烟外观2009-04-032009-05-01
212GB/T 22838.13-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第13部分:滤棒圆度2009-04-032009-05-01
213GB/T 22838.14-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第14部分:滤棒外观2009-04-032009-05-01
214GB/T 22838.15-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第15部分:卷烟 通风的测定 定义和测量原理GB/T 19610-20042009-04-032009-05-01
215GB/T 22838.16-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第16部分:卷烟 端部掉落烟丝的测定 旋转笼法2009-04-032009-05-01
216GB/T 22838.17-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第17部分:卷烟 端部掉落烟丝的测定 振动法2008-04-032009-05-01
217GB/T 23229-2009水载型木材防腐剂分析方法2009-02-232009-08-01
218GB/T 23230-2009白桦速生丰产林2009-02-232009-08-01
219GB/T 23231-2009退耕还林工程检查验收规则2009-02-232009-08-01
220GB/T 23232-2009班克松速生丰产林2009-02-232009-08-01
221GB/T 23233-2009退耕还林工程建设效益监测评价2009-02-232009-08-01
222GB/T 23234-2009中国沙棘果实质量等级2009-02-232009-08-01
223GB/T 23235-2009退耕还林工程质量评估指标与方法2009-02-232009-08-01
224GB/T 23244-2009水果和蔬菜 气调贮藏技术规范2009-03-282009-08-01
225GB/T 23296.10-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中对苯二甲酸的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
226GB/T 23296.1-2009食品接触材料 塑料中受限物质 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定方法以及食品模拟物暴露条件选择的指南2009-03-312009-09-01
227GB/T 23296.11-2009食品接触材料 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷含量的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
228GB/T 23296.12-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中11-氨基十一酸的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
229GB/T 23296.13-2009食品接触材料 塑料中氯乙烯单体的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
230GB/T 23296.14-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中氯乙烯的测定 气相色谱法2009-03-312009-09-01
231GB/T 23296.15-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)的测定 高效液相色谱法2009-03-312009-09-01
232GB/T 17804-2009往复式内燃机 图形符号GB/T 17804-20032009-03-192009-11-01
233GB/T 17937-2009电工用铝包钢线GB/T 17937-19992009-03-192009-12-01
234GB/T 18292-2009生活锅炉经济运行GB/T 18292-20012009-03-112009-11-01
235GB/T 18737.8-2009纺织机械与附件 经轴 第8部分:跳动公差的定义和测量方法2009-03-192010-02-01
236GB 19153-2009容积式空气压缩机能效限定值及能效等级GB 19153-20032009-04-082009-12-01
237GB/T 19290.4-2009发展中的电子设备构体机械结构模数序列 第2-2部分:分规范 25mm设备构体的接口协调尺寸 详细规范 插箱、机箱、背板、面板和插件的尺寸2009-03-192009-12-01
238GB/T 19290.5-2009发展中的电子设备构体机械结构模数序列 第2-3部分:分规范 25mm设备构体的接口协调尺寸 扩展的详细规范 插箱、机箱、背板、面板和插件的尺寸2009-03-192009-12-01
239GB/T 19506-2009地理标志产品 吉林长白山人参GB 19506-20042009-03-302009-10-01
240GB/T 19520.12-2009电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分:插箱及其插件GB/T 19520.11-2004;GB/T 19520.3-2004;GB/T 19520.4-2004;GB/T 19520.5-2004;GB/T 19520.7-2004;GB/T 19520.8-20042009-03-192009-12-01
241GB/T 19520.13-2009电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-102部分:插拔器手柄GB/T 19520.4-2004;GB/T 19520.6-20042009-03-192009-12-01
242GB/T 19520.14-2009电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-103部分:编码键和定位销GB/T 19520.10-2004;GB/T 19520.9-20042009-03-192009-12-01
243GB/T 19520.15-2009电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-104部分:基于连接器的插箱和插件的接口尺寸2009-03-192009-12-01
244GB/T 19981.3-2009纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第3部分:使用烃类溶剂干洗和整烫时性能试验的程序2009-03-192010-01-01
245GB/T 19981.4-2009纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第4部分:使用模拟湿清洗和整烫时性能试验的程序2009-03-192010-01-01
246GB/T 22792.1-2009办公家具 屏风 第1部分:尺寸2009-03-192009-11-01
247GB/T 22801-2009纺织机械 染整机器导布辊 主要尺寸及要求2009-03-192010-02-01
248GB/T 22838.1-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第1部分:卷烟包装和标识2009-04-032009-05-01
249GB/T 22838.2-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第2部分:长度 光电法2009-04-032009-05-01
250GB/T 22838.3-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第3部分:圆周 激光法2009-04-032009-05-01
251GB/T 22838.4-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第4部分:卷烟质量2009-04-032009-05-01
252GB/T 22838.5-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第5部分:卷烟吸阻和滤棒压降GB/T 18767-20022009-04-032009-05-01
253GB/T 22838.6-2009卷烟和滤棒物理性能的测定 第6部分:硬度2009-04-032009-05-01
254GB/T 13217.7-2009液体油墨附着牢度检验方法GB/T 13217.7-19912009-03-192009-11-01
255GB/T 13217.8-2009液体油墨抗粘连检验方法GB/T 13217.8-19912009-03-192009-11-01
256GB/T 13366-2009工业仪表用铯 137γ辐射源GB/T 13366-19922009-03-132009-11-01
257GB/T 13873-2009道路车辆 货运挂车试验方法GB/T 13873-19922009-03-232010-01-01
258GB/T 13942.1-2009木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法GB/T 13942.1-19922009-02-232009-08-01
259GB/T 13942.2-2009木材耐久性能 第2部分:天然耐久性野外试验方法GB/T 13942.2-19922009-02-232009-08-01
260GB/T 14017-2009木材横纹抗拉强度试验方法GB/T 14017-19922009-02-232009-08-01
261GB/T 14018-2009木材握钉力试验方法GB/T 14018-19922009-02-232009-08-01
262GB/T 14019-2009木材防腐术语GB/T 14019-19922009-02-232009-08-01
263GB/T 14156-2009食品用香料分类与编码GB/T 14156-19932009-04-082009-07-01
264GB/T 14172-2009汽车静侧翻稳定性台架试验方法GB/T 14172-19932009-03-232010-01-01
265GB/T 14588-2009反应堆退役环境管理技术规定GB 14588-19932009-03-132009-11-01
266GB/T 14624.1-2009胶印油墨颜色检验方法GB/T 14624.1-19932009-03-192009-11-01
267GB/T 14801-2009机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GB/T 14801-19932009-03-192010-02-01
268GB/T 14820-2009公路车辆用高压点火电线GB/T 14820.1-1993;GB/T 14820.2-1993;GB/T 14820.3-19932009-03-192009-12-01
269GB/T 15035-2009木材干燥术语GB/T 15035-19942009-02-232009-08-01
270GB/T 15087-2009道路车辆 牵引车与牵引杆挂车机械连接装置 强度试验GB/T 15087-19942009-03-232010-01-01
271GB/T 15088-2009道路车辆 牵引销 强度试验GB/T 15088-19942009-03-232010-01-01
272GB/T 15219-2009放射性物质运输包装质量保证GB 15219-19942009-03-132009-11-01
273GB 15680-2009棕榈油GB/T 15680-1995;GB/T 18008-19992009-03-282009-10-01
274GB/T 15782-2009营造林总体设计规程GB/T 15782-19952009-02-232009-08-01
275GB 15892-2009生活饮用水用 聚氯化铝GB 15892-20032009-04-082009-09-01
276GB/T 16679-2009工业系统、装置与设备以及工业产品 信号代号GB/T 16679-19962009-03-132009-11-01
277GB/T 16901.3-2009技术文件用图形符号表示规则 第3部分:连接点、网络的分类及其编码GB/T 16901.3-20032009-03-132009-11-01
278GB 16926-2009高压交流负荷开关 熔断器组合电器GB 16926-19972009-03-192010-02-01
279GB/T 17048-2009架空绞线用硬铝线GB/T 17048-19972009-03-192009-12-01
280GB/T 17350-2009专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法GB/T 17350-19982009-03-232010-01-01
281GB/T 17358-2009热处理生产电耗计算和测定方法GB/T 17358-19982009-03-112009-11-01
282GB/T 17564.4-2009电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式 第4部分:IEC标准数据元素类型和元器件类别基准集GB/T 17564.4-20012009-03-132009-11-01
283GB/T 17567-2009核设施的钢铁、铝、镍和铜再循环、再利用的清洁解控水平GB 17567-19982009-03-132009-11-01
284GB/T 9334-2009船舶电气设备 船用通信电缆和射频电缆 船用同轴软电缆GB/T 9334.1-19882009-03-192009-12-01
285GB/T 9695.13-2009肉与肉制品 钙含量测定GB/T 9695.13-19882009-04-082009-05-01
286GB/T 9695.22-2009肉与肉制品 铜含量测定GB/T 9695.22-19902009-04-082009-05-01
287GB/T 9695.3-2009肉与肉制品 铁含量测定GB/T 9695.3-19882009-04-082009-05-01
288GB/T 9695.32-2009肉与肉制品 氯霉素含量的测定2009-04-082009-05-01
289GB/T 9695.4-2009肉与肉制品 总磷含量测定GB/T 9695.4-19882009-04-082009-05-01
290GB/T 9695.9-2009肉与肉制品 聚磷酸盐测定GB/T 9695.9-19882009-04-082009-05-01
291GB/T 11016.1-2009塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第1部分:一般规定GB/T 11016.1-19892009-03-192009-12-01
292GB/T 11016.2-2009塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第2部分:聚氯乙烯绝缘电话软线GB/T 11016.2-19892009-03-192009-12-01
293GB/T 11016.3-2009塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第3部分:聚丙烯绝缘电话软线GB/T 11016.3-19892009-03-192009-12-01
294GB/T 11016.4-2009塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第4部分:橡皮绝缘电话软线GB/T 11016.4-19892009-03-192009-12-01
295GB/T 11019-2009镀镍圆铜线GB/T 11019-19892009-03-192009-12-01
296GB/T 11101-2009硬质合金圆棒毛坯GB/T 11101-19892009-03-192010-01-01
297GB/T 11716-2009小径原木GB/T 11716-19992009-02-232009-08-01
298GB/T 11717-2009造纸用原木GB/T 11717-19892009-02-232009-08-01
299GB/T 11917-2009制材工艺术语GB/T 11917-19892009-02-232009-08-01
300GB/T 12540-2009汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测量方法GB/T 12540-19902009-03-232010-01-01
301GB/T 12542-2009汽车热平衡能力道路试验方法GB/T 12542-19902009-03-232010-01-01
302GB/T 12543-2009汽车加速性能试验方法GB/T 12543-19902009-03-232010-01-01
303GB/T 12547-2009汽车最低稳定车速试验方法GB/T 12547-19902009-03-232010-01-01
304GB/T 12704.1-2009纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法GB/T 12704-19912009-03-192010-01-01
305GB/T 12704.2-2009纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸发法2009-03-192010-01-01
306GB/T 12714-2009镅铍中子源GB/T 12714-19912009-03-132009-11-01
307GB 12951-2009离子感烟火灾探测器用镅241α放射源GB 12951-19962009-03-132010-03-01
308GB/T 12970.1-2009电工软铜绞线 第1部分:一般规定GB/T 12970.1-19912009-03-192009-12-01
309GB/T 12970.2-2009电工软铜绞线 第2部分:软铜绞线GB/T 12970.2-19912009-03-192009-12-01
310GB/T 12970.3-2009电工软铜绞线 第3部分:软铜天线GB/T 12970.3-19912009-03-192009-12-01
311GB/T 12970.4-2009电工软铜绞线 第4部分:铜电刷线GB/T 12970.4-19912009-03-192009-12-01
312GB 13172-2009裂变钼99 - 锝99m 色层发生器GB 13172-19912009-03-132010-03-01
313GB/T 13217.1-2009液体油墨颜色检验方法GB/T 13217.1-19912009-03-192009-11-01
314GB/T 13217.2-2009液体油墨光泽检验方法GB/T 13217.2-19912009-03-192009-11-01
GMT+8, 2026-4-11 05:26
