[辐射剂量] X射线管老化训练
lhr 发表于 2009-5-16 11:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
X射线管老化训练分自动老化和手动两种,那么手动怎样操作?谢了!
YXQ 发表于 2009-5-17 06:48:51 | 显示全部楼层
如果说的是X射线机训机,那么开机前首先检查管压指示表(油、水冷除外)是否在标志线以上,然后将kV打到最低(mA定值情况下),时间设置最大,开机后每0.5分钟调高5kV,如果一次设置的时间到时训机未完成,应等该机休息相同的时间后再接着训,直至到达指示的最大kV值。有的机型有过训指示,注意观察,发现过训时应立即将电压回调,有的机型过训后有自我保护功能而停机,此情况等应等前面开机用时复位后再将kV回调一点,再重新启动训机。
乔浩 + 2 学习了!
 楼主| lhr 发表于 2009-5-20 21:18:50 | 显示全部楼层
是X射线机训机,训机时调高管电压是否停机?另外,训机时是否要进行透照?谢谢!
YXQ 发表于 2009-5-21 00:15:50 | 显示全部楼层
如果X射线机没有过电压和过电流保护功能或功能失效,过训就会击穿高压管;训机的目的是老化管头,只要是上高压,肯定会产生射线,所以也要注意采取防护措施。
乔浩 + 2 热心回复
richard_king 发表于 2009-8-27 12:08:53 | 显示全部楼层
这是国内工频,且没有过压过流保护的射线机;对于高频,具有自保护功能,自动训机程序的射线系统,比较好操作
GMT+8, 2026-4-5 16:00
