[压力/真空] JJG59-2007《活塞式压力计》检定规程中存在的问题
迷途一书生 发表于 2009-5-16 11:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘抄一篇技术文章,和大家一起相互学习~!
  以下问题尤其对新的计量检定人员来说,会造成规程条文理解障碍。
    1.缺前言内容,即缺介绍采用国际建议的说明。因为规程已采用国际建议的内容。
    2.引用文献
    第二条OIML R110-1994 pressure Balance(压力天平国际建议)建议改为OIML R110-1994《压力天平》。
    3.概述
    第一段,流体静力学原理解释有错:……(……体压力与其所负荷的重力相平衡)……这里不是压力与重力的平衡,而是流体作用力与重力的平衡。
    第三段,……测量范围下限无法确定的按测量范围上限的10%计算。这里计算什么没有指出,建议改为:测量范围下限无法确定时,最大允许误差按测量范围上限的10%计算。
    第四段,……若被检活塞式压力计量程与上述量程不一致的,可按最接近以上量程的数据选取。上述给的是测量上限而不是量程,这里明显错误地使用了量程概念。
    4.1表1的中列,压力值在测量下限以下时,建议改为:压力值在标称范围下限和测量范围下限之间时。这里是增加标称范围后引出测量范围概念不清的地方。
    5.1.1中,遗漏了标称范围(因为在3概述中要求:……必须标明标称范围……);建议改成名称前加产品,仪器编号改为产品编号,出厂日期改为生产日期。
    5.1.3用电机带动后面建议加:活塞和砝码转动。
    6.1的表9中,4.8密封性的后续检定栏增加“+”,因送检的压力校验器是要进行检定的。
    6.2.1.1中的“量程大于60MPa”建议改为“测量上限大于60MPa”,因为表10中用的是测量上限。
    6.2.2的表13中,“环境温度”改为“检定温度”。计量检定强调的是检定温度,不是环境温度。6.3.1中,按5.1后加“要求”二字。
    6.3.2中,按5.2后加“要求用”3个字。
    6.3.8中,将被检活塞式压力计和标准活塞式压力计安装在同一校验器上(  ),这是不可能的。建议在“安装”二字前加“的活塞系统”,这样就成为:将被检活塞式压力计和标准活塞式压力计的活塞系统安装在同一校验器上(  )。
    6.3.11第二段,文字不够通顺。建议改为:周期变化率是指本次检定得到的有效面积与上一个周期检定得到的有效面积的差值的绝对值与本次检定得到的有效面积比值的百分数。
    6.4中的“如果两次不合格”建议改为“如果连续两次不合格”。
    6.5中的“之后的”3个字去掉。
    附录A之A.3的表格中,铜合金的弹性模量、泊松比数据与碳化钨的数据应进行调换。
    附录B中,(1)检定上限6MPa及以下量程上限前加测量,量程改为:……的活塞式压力计。
    (2)检定上限大于25MPa(包括25MPa)上限前加测量,(  )后面加“的活塞式压力计”。
    作者单位【上海市计量测试技术研究院   戴孝华  】
GMT+8, 2026-4-10 03:08
