[质量体系与标准] XRF标准料块校准
雷小兵 发表于 2009-5-16 12:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各们有谁知道XRF标准料块哪个计量机构可检?
即ROHS 六项元素标准料块,因现在许多机构均采用分解的方式,这样需将标准料块损坏
所以这样校几次标准料块就没啦!
Rie 发表于 2009-5-17 21:12:16 | 显示全部楼层
如果要准确定标,必须采用化学分析的方法,不可能不损坏原标样。
一般来说此标准块的有效期都较长,只要不超出有效期,标准块的数值是可以相信的。
luckljz 发表于 2009-5-18 17:16:04 | 显示全部楼层
叫供应商帮忙检验吧, 要出报告
jilianghg 发表于 2009-5-18 17:16:07 | 显示全部楼层
我司的XRF标准料块是联系上海计量科学技术研究院校准的,有效期可以设定长一点
 楼主| 雷小兵 发表于 2009-5-19 10:20:42 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回复!
GMT+8, 2026-4-10 09:48
