校准证书中的不确定度
随风飘扬 发表于 2009-5-16 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS标准规定在给客户的校准证书中,应给出测量结果的不确定度。请问各位老师:
1、若测量结果的不确定度每个校准点不同,是给出典型测量点的测量不确定度,是还给出最大值,还是给出不确定度的一个范围?
2、若给出典型测量点的不确定度,典型测量点该怎么选择?
aqinse 发表于 2009-5-17 14:24:05 | 显示全部楼层
最好是给出所有的不确定度,例如在自动测试过程中。
但是手动测试的话,由于工作量太大,一般是给出典型值的不确定度。典型值的选择一般是选择每个参数中精度最高的数值作为评定点。一家之谈仅供参考
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-17 14:57:35 | 显示全部楼层
应该根据顾客的要求给出测量不确定度。如果顾客就是测量几个典型值,顾客将会提出他的典型值大小,顾客要的就是典型测量点的测量不确定度,我们就应该给出顾客要求的典型测量点的测量不确定度。如果顾客没有提出特别要求,我们应该给出所有典型测量点(检定规程和校准规范规定的受检点)的测量不确定度的最大值,同时给出K值和自由度,自由度是说明不确定度的不确定度的参数。
lzl_1972 + 2 认同观点
风吹石 发表于 2009-5-17 15:21:02 | 显示全部楼层
没有见到明确的规定,个人认为应根据实际情况,用不同的方式。例如,砝码和量块,虽是一组,但彼此独立,所以必须给出每只砝码和量块的测量不确定度;如果在检定时是用相对误差(如试验机)或引用误差(如压力表)给出的,校准结果也可以只给出相对值的不确定度,这时候就只有一个值。部分计量器具如数字表,显示的位数跟档位或量程有关,这时候以典型值为好,必须说明是哪一点的测量不确定度。典型点的选择也有两种情况,一是反映最佳测量能力,所以选择较小的,一是要反映最坏的情况,这时就选择最大的。一般不用某个范围来表示测量结果的不确定度。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2009-5-23 09:21:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,你们的高见很有参考意义。
绍兴人 发表于 2009-6-1 08:22:26 | 显示全部楼层
本人认为要提供实际的测量不确定度,最佳测量能力代表了实验室最高校准水平,所以不能作为校准证书引用的不确定度.
aib 发表于 2009-6-8 17:26:13 | 显示全部楼层
6# 绍兴人
检测不确定度的内容应该再详细一点。学习中
chnh 发表于 2009-6-11 17:50:20 | 显示全部楼层
应看情况吧,测量的每一个值都应有不确定度的
guojunguo 发表于 2009-6-12 12:16:57 | 显示全部楼层
我认为可以给出典型测量点的不确定度就可以啦。
挥斥方遒 发表于 2009-11-2 13:12:02 | 显示全部楼层
我认为你给出最大误差点的不确定度就可以了!
GMT+8, 2026-4-10 03:00
