[硬度] 硬度块的年变化量
风吹石 发表于 2009-5-16 17:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用来检定硬度计的标准硬度块,出厂后的有效期都是一年,由于实际使用时是对硬度面的破坏,所以使用完了就不再重新定度了。现在的硬度块都是小厂生产的,由于市场竞争激烈,为了降低成本,减少占用资金,很少有硬度块的生产商再做自然时效了,这样会造成硬度块的年变化量偏大。我们也有感觉,同一批合格的硬度块,上半年和下半年示值还是有区别的,这就给硬度量值传递带来较大的偏差。不知道有没有做过这方面试验的?如何解决这样的问题?
chenoffice 发表于 2009-6-10 23:28:32 | 显示全部楼层
解决方法是  在硬度块检定以前  先做一次深冷处理以后  就不会出现太大的误差。
还有一个方法 就是在定硬度块以前 和厂商方面直接联系   可以买到 有做自然时效的硬度块
 楼主| 风吹石 发表于 2009-6-15 13:07:54 | 显示全部楼层
主要问题是我们不知道硬度块生产厂商是否做过这样的处理,其稳定性在第二年检定时就可以看出来,但由于是易耗品,谁都不会再去做第二次检定。
dbhlong 发表于 2009-6-15 16:13:11 | 显示全部楼层
如果是做实验,可在买硬度块时多买一套,一年后重检是不是可以得出年变化量?
chenoffice 发表于 2009-6-15 19:59:23 | 显示全部楼层
风老大   是想检测硬度块的年变化量  不是设备
是同一个硬度块  两年检测的硬度值   比对差别
风老大    其实这个问题当时 我们这很重视
后来如果是检测单位要块
除非是有特定  不然一般是不特意去挑
路云 发表于 2009-9-2 23:44:36 | 显示全部楼层
现在的市场竞争非常激烈和残酷,尤其是硬度块产品价格的竞争。小的生产厂家不可能有很强的资金实力来压大量的存货做自然时效。一方面压不起足够的资金,另一方面还要承担原材料价格波动的不确定性风险,同时也使制造成本大幅提高。这样做在我们国家现在的环境背景下,是无法生存下去的。并不是做不出,也不是做不到,只是做出来的硬度块尽管均匀度和稳定性这两项指标会有很大的提高,但同时也会大大提高其售价。结果导致无法销售出去,最终企业会因此而倒闭。为什么有的企业在承揽外包工程时,为了能过老外的评审关,不得不花重金(是国内价格的十几倍)去购买进口的硬度块呢?因为国内买不到均匀度和长期稳定性都很好的硬度块。当然老外的硬度块也不都全是想象的那么好,但老外他就是认,你有何办法呢?我们的企业宁愿花重金买老外的硬度块,却没有哪家愿意花这么多钱去国内厂家订购。我不相信外国的月亮就比中国的圆,只是在现有的国情和环境下,要让这些在生存线上经营的小企业与老外去PK,显然是不可能的。
chenoffice 发表于 2009-9-3 08:41:16 | 显示全部楼层
:$其实最主要的问题是  国内的铁矿石含铁量太低  中国的铁矿石铁元素含量最高只能到30%附近(听说已经发现含铁量达60%的矿坑。不知道是真是假)
而进口的巴西、印尼的铁矿石含铁量能达到60%   澳大利亚的磁铁矿含铁量能达到近70%
由于中国原始铁矿含的杂质较多      用于生产硬度块  各方面暂时不如国外的某些名牌生产单位。
并非是技术上的问题。
我单位每年都会进口百吨左右的 进口原材料,  主要给指定的部门配套,并做硬度块出口用。
chenoffice 发表于 2009-9-3 08:46:57 | 显示全部楼层
6# 路云
其实您可以直接从我单位购买 A级硬度标准块,带ASTM校准证书,或者带CNAS、ILAC校准证书。
老外是认可这两种证书的,价格也比直接买国外的硬度块来得便宜很多。
C级标准硬度块主要是为了迎合市场竞争的需求,各方面就没有A级硬度标准块来得那么全面。
chenoffice 发表于 2009-9-3 23:25:02 | 显示全部楼层
6# 路云
硬度块并非做不出来,也不是资金的问题。而是市场的迎合力太低,大部分客户宁可选择便宜的去撑撑厂面,也不愿意购买正规的好的硬度标准块。   除非外资企业,但是外资企业大部分购买的都是直接进口的。
您所说的情况的确存在,但并非是必然。现在大部分军工计量单位,计量检测所。还是比较愿意购买A级标准硬度块。当然了包括一些大型国企
路云 发表于 2009-9-4 00:07:02 | 显示全部楼层
进口钢材的各项技术指标确实要优于国产钢材,因此做出来的硬度块的均匀性一般来说要好于用国产钢材。但均匀性好并不一定长期稳定性就好。对于维氏和显微硬度块来说,一般都要用好几个周期,因此这类标块实际上已经进行了自然时效,一两年后硬度值也基本趋于稳定。但布氏和洛氏,尤其是B标尺和C标尺的洛氏硬度块,因压痕较大,使用频次又高,往往不到一个周期就用完了。这类标块很难考核其长期稳定性。如果要做自然时效,只有自己购买几套光板(未定度的),一年后再送检。
顺便问一下楼上的,你们那儿出售的带ASTM校准证书的A级标准硬度块是哪家机构标定的?可溯源至NIST吗?洛氏A、B、C、N、T各标尺的价格是多少?
chenoffice 发表于 2009-9-5 17:03:53 | 显示全部楼层
A级硬度块有做自然时效,可以让热处理后的硬度块自然的发散内部应力。流程大概是材料进口后放1年,热处理后,继续放1-2年。(具体按照货期)
用自然时效代替深冷处理
ASTM校准证书的A级标准硬度块是由304所检测校准。也有送到美国当地的校准机构。但是那份证书钱比运费贵N倍
xuming 发表于 2009-9-9 22:52:51 | 显示全部楼层
路云
我们国家的计量检定机构只能溯源到我们的国家基准,不允许溯源到NIST。如果必须要ASTM证书只有进口,或购买由外包方认证许可的国内某家计量检定机构,根据ASTM标准检定的硬度块。
GMT+8, 2026-4-9 23:33
